Аватар пользователя
alfernik
09.01.2015 в 14:37:41
Klez,
А импульсный режим.на каких электродах в меню?
Если я правильно понял,заводские настройки в выборе типа электрода, заложены в прошивке и если их даже изменить, то они при следующем включении аппарата восстановятся по умолчанию. И эти внутренние, конкретные величины тока, времени и т. д. просто более менее подобраны (хорошо, а может быть и не очень) для основных типов электродов.Отсюда следует, что например, если нам надо включить импульсный режим для рутила, то проще всего : выбираем тип электрода ALU ,он по умолчанию импульсный ( т.е. включается имп. режим сам ),а далее , войдя в параметры, корректируем их под рутил. Например, красивый шов, с очень мелкой "чешуёй", выходит при след. параметрах, для рутила АНО-21 диам.2,5 ток 55А :А0=1.3 ;Вр0=0.5; Раз=1.05 ;Час=500 ;d=0.95 ;Наб=1.0 ;Пор=10 ;Обр=0.На выходе получается почти чистая постоянка. Если я не прав, то пусть более грамотные товарищи меня поправят.
Аватар пользователя
LV007
09.01.2015 в 15:12:52
alfernik написал : Горячий старт : Форсаж дуги : Обрыв дуги : ...
alfernik, спасибо, еще бы прояснить корреляцию с их обозначениями в Ваших постах - А0, Вр0, Раз, Час, d, Наб, Пор и т.п., если не трудно.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
09.01.2015 в 15:39:43
LV007,
Дабы не путаться.. Спёрто с чипмейкера;) alfernik,Ещё раз спасибо!
Аватар пользователя
alfernik
09.01.2015 в 15:41:54
LV007 написал : корреляцию с их обозначениями
В конкретном случае это : А0=1.3 - это ток ГС, максимальная величина тока,относительно выставленного Вр0=0.5 - время действия ГС=0.5 секунд Раз=1.05 - максимальный ток импульсного режима, относительно выставленного Час=500 - частота следования импульсов тока =500 Герц d=0.95 - скважность импульсов тока( 95% в периоде длится импульс и 5% пауза).Это немного не так, но для того что-бы было более понятно и не запутать Вас. Наб=1.0 - это форсаж дуги и при =1.0 значит отсутствует Пор=10 - порог напряжения, при котором включается форсаж если Наб будет больше 1.0 Обр=0 - обрыв дуги отсутствует,выключен.
Аватар пользователя
LV007
09.01.2015 в 16:29:18
Klez, alfernik, спасибо, будет ясность, а то я словно на переговорах у китайцев :)
Аватар пользователя
viktor1953
09.01.2015 в 20:27:00
alfernik написал : Горячий старт : наброс тока от 1.0 до 2.5 крат от установленного время ГС от 0.2 до 5 секунд Форсаж дуги : наброс тока от 1.0 до 4.0 крат от установленного порог включения форсажа дуги от 10 до 25 вольт Обрыв дуги : отключен, либо от 25 до 45 вольт Для импульсного режима добавляется : ток импульсов от 1.05 до 2.0 крат от установленного частота импульсов от 0.32 до 999 Герц скважность импульсов от 0.05 до 0.95
Спасибо дорогой за информацию, завидный набор. Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Аватар пользователя
alfernik
10.01.2015 в 16:06:41
EMS_MIKE2, После не продолжительного использования ИНЭУМ, возникло желание улучшить общение с аппаратом, посредством изменения существующих, и добавления новых функций, как то :
  1. Ввести функцию отключаемого БСН холостого хода
  2. Уменьшить время срабатывания Anti Stick до 1..2 секунд ( сейчас 4 секунды, это много )
  3. Ввести функцию регулирования наклона ВАХ плавно до 0.5 В/А, либо ступенчато : как есть, 2В/А, 1В/А, 0.5В/А
  4. Разработать ПО ( а скорее всего оно уже есть у Вас ) для самостоятельного изменения параметров (на наш собственный страх и риск ) на РС с помощью переходника USB...RS485
    Я думаю, меня поддержат и другие счастливые обладатели сего аппарата и возможно дополнят список желаемых изменений.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
10.01.2015 в 17:21:22
alfernik, Полностью поддерживаю..:applause: 1.антистик великоват,электрод (залипший) отдирается в течении 1-2 сек обычно,как результат возникает дуга-брызги.. нужно уменьшать,делать регулируемый. 2.наклон ВАХ нужен всё таки,для толстого металла "штык" самое то,а с тонким лучше наклоная хар-ка. Плавно не нужно,ступенями по 0.5 думаю вполне хватит.
  1. вентилятор,сделать либо 3 скорости,либо чтобы отключался если температура в норме.. пылесосит пыль.и шум излишен.
Аватар пользователя
LV007
10.01.2015 в 23:46:38
Антистик нужен чтобы при залипании не перекаливалась и не осыпалась обмазка. 4 секунды тока без снижения - это действительно уж слишком много...
Аватар пользователя
Klez
Белгород
11.01.2015 в 00:00:42
LV007 написал : 4 секунды тока без снижения - это действительно уж слишком много...
Много...у гуся примерно 1.0-1.5сек. меньше делать не стоит,может нарушиться работа форсажа. На старых прошивках регулируемый антистик был,зачем убрали,не ясно.
Аватар пользователя
LV007
11.01.2015 в 00:31:58
Klez написал : Много...у гуся примерно 1.0-1.5сек.
Да, что-то примерно такое... Массово обмазка ни на одном типе электродов пока не осыпалась, но такое чувство, что это почти на грани - при попытках активного раскачивания для отрыва на некоторых электродах на 10-15мм конца начинаются "нехорошие явления"... типа частичного охрупчивания и локального осыпания... Может и остаточный ток великоват - через несколько секунд начинают все же на конце краснеть...
Аватар пользователя
Mekor
13.01.2015 в 22:27:34
EMS_MIKE2, Михаил Александрович к вам ещё вопросы , в продолжении разговора перед выбором аппарата...
Через прошивку или аппаратно возможно ли :
  1. Уменьшить время срабатывания Anti Stick до 1.5 - 2 сек ?
  2. Ввести функцию регулирования наклона ВАХ плавно до 0.5 В/А, либо ступенчато : как есть, 2В/А, 1В/А, 0.5В/А ?
  3. Функция отключаемого и включаемого БСН холостого хода доступна через меню ?
  4. Какое напряжение ХХ после БСН на выходе ?
  5. Разве прошивку менять не нужно при модернизации до 220А ?
  6. Насчет прошивки и работе с ПК , нашел на Мастерсити вот это
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216010&p=4923333&viewfull=1#post4923333
Приобрести у нас адаптер RS-485/USB и перешить самому по инструкции. Посмотрите нашу систему программирования http://mnemologic.ru. Если есть возможность и желание с ее помощью начать делать компьютерный пульт, то адаптер пришлю бесплатно. Кстати, это предложение относится ко всем желающим.
  1. Самому программировать оболочку в mmelogic и есть обязательства ?
  2. На сайте указано http://www.ineum-ems.ru/weld/about/ , что можно взять аппарат под залог и даже опробовать сварку у вас ,это так ?
  3. Проект ИНЭМ-200Т на данный момент закрыт и будут поддерживаться только гарантийные обязательства (без доработок и изменений) ?
  4. Пока рассматривается вариант за 18900 без сварочных кабелей, если что вы высылаете квитанцию на оплату (под самовывоз) с залогом также ?
Аватар пользователя
EMS_MIKE2
14.01.2015 в 15:25:05
Mekor написал :
Пожалуйста. Только не понимаю зачем. За 1,5 сек электрод гарантировано остывает недостаточно и возможны брызги при отрыве. Вообще, прилипание электрода явление редкое и лишние 2 сек роли не играют. Безопасность важнее. А если прилипание происходит слишком часто, то разбираться надо не с антистиком, а со сварщиком. Или вернуть инвертор продавцу как некачественный.:) По этим же причинам считаю бессмысленным вводить обсуждавшуюся здесь функцию регулировки длительности антистика. Ни в одном из известных мне брендов, даже самых навороченных, такой функции нет.
Mekor написал :
  1. Ввести функцию регулирования наклона ВАХ плавно до 0.5 В/А, либо ступенчато : как есть, 2В/А, 1В/А, 0.5В/А ?
Посмотрите тему "Реальные характеристики сварочных инверторов-2". У всех, без исключения, брендов, ВАХ - штыковая и никакой функции изменения наклона нет. Ни в одном учебнике мы не смогли найти зависимости важных для качественной сварки параметров от формы ВАХ. Остается только верить брендам, что штыковая ВАХ - это хорошо. Думаю, все разговоры о наклоне ВАХ происходят от того, что чем больше наклон, тем комфортней сварщику, т.к. при уменьшении дугового промежутка происходит непрерывное увеличение тока, что препятствует прилипанию. Своего рода аналоговый форсаж. И, видимо, это плохо. А для тонких материалов, не "видимо", а очевидно. Гарантированный прожег. Многократно проверено. Бренды борются с прилипанием по другому. Цифровым способом. Формируют импульс тока только при уменьшении дугового промежутка до определенного порога. Оптимальное значение этого порога зависит и от материала и от типа электрода и,наверно, еще от чего-то. Поэтому, в сверх-навороченных брендах, стоимостью за 2000 евро (Genesis-2000, Genesis-2200) есть фунцкция регулировки порога.
Mekor написал :
  1. Функция отключаемого и включаемого БСН холостого хода доступна через меню ?
Такой вариант прошивки есть.
Mekor написал :
  1. Какое напряжение ХХ после БСН на выходе ?
ХХ снижается до 9-12в. При этом могут возникнуть трудности с поджигом на загрязненной поверхности. На идеально чистой поверхности разницы в поджиге нет.
Mekor написал :
  1. Разве прошивку менять не нужно при модернизации до 220А ?
В очень незначительной степени. И только в пульте.
Mekor написал :
Да, именно так. Самим просто не хватает рук. И, кроме того, т.к. мы не являемся практикующими сварщиками, то нам просто сложно придумать, что именно надо.
Mekor написал :
  1. На сайте указано http://www.ineum-ems.ru/weld/about/ , что можно взять аппарат под залог и даже опробовать сварку у вас ,это так ?
Эта форма была давно. Сейчас у нас есть официальный дилер "НЦСТ", который имеет право работать с физическими лицами. Но, это не меняет сути. Вы можете вернуть аппарат и получить свои деньги. Единственное условие: корпус должен быть в таком состоянии, чтобы аппарат можно было снова продать. В противном случае производится вычет в размере 1 т.р.
Mekor написал :
  1. Проект ИНЭМ-200Т на данный момент закрыт и будут поддерживаться только гарантийные обязательства (без доработок и изменений) ?
Ну, почему же? Здесь на этой теме есть пользователь, которому полностью модернизировали аппарат после окончания гарантийного срока
Аватар пользователя
joha
Ярославль
14.01.2015 в 17:16:23
EMS_MIKE2 написал : У всех, без исключения, брендов, ВАХ - штыковая
А у ПИКО-162
Аватар пользователя
alfernik
14.01.2015 в 22:18:06
EMS_MIKE2, Михаил Александрович, можно приобрести у Вас переходник USB...RS485 c прошивкой БСН. Довольно часто приходится работать в сложных условиях, а на аппарате более 110 Вольт. За ранее благодарен.
Назад
