Сегодня, после подбора параметров сварки , решил отказаться от импульсного режима.Варил электродом ОК 61.30 диам. 2 мм, ток = 20 А, ГС по рутилу, ФД в ноль. Вот не обработанные швы по 6…8 см, затем остановка т.к. у этих электродов шлак сам отлетает во все стороны пулей.
А это результат моей работы, швы зачищены, огрехи немного скрасились.Ну для первого раза для нержавейки 1 мм плавящимся электродом пойдёт. Конечно для такой толщины металла, РДС это не нормально, здесь нужен аргон либо полуавтомат.Тем более металл от сварки повело и плоскости сторон нарушились, что стало немного не красиво. Хотя возможно и руки кривые у меня, но проверка на герметичность говорит об обратном, швы не потекли.
Один шов, 45 см, варил аппаратом СТРАТ-200У. ФД ставил в ноль, ток так-же 20 Ампер, наклон ВАХ выбирал самый крутой 2 В/А. Так вот, мне показалось, что дуга у СТРАТА мягче и комфортней для меня. Возможно привык к пологой ВАХ за годы.
