21.07.2015 в 23:07:32
@Luza E, Когда будете пробовать , обратите внимание на звуки, издаваемые аппаратом при включении. И на цвет светодиода: с зеленого на оранжевый меняется, или нет.
22.07.2015 в 22:40:39
Железяка написал : @Luza E, Когда будете пробовать , обратите внимание на звуки, издаваемые аппаратом при включении. И на цвет светодиода: с зеленого на оранжевый меняется, или нет.
С утра пробовал варить, переключил в режим тиг, оранжевый светодиод загорелся, дуга зажигается в режиме нарастания, правда не "дребезжит" нормальный звук. Хотел на китайском "сундуке" попробовать, но он в режиме тиг электродом варить не захотел, там наверное ток подается на электрод после нажатия кнопки на горелке, я в этом особо не разбираюсь.
22.07.2015 в 22:48:54
Luza E написал :
Аналогично,такая же ситуация как у вас.нарастание,спад,импульс в тиге..Пробывал графитовым электродом.т.к горелки tig и газа нет.
Дуга без ГС и ФД,это заметит любой,на таком аппарате.
01.08.2015 в 18:48:52
Добрый день! Сегодня нашел в кладовке два электрода по алюминию, думаю все равно пропадут, взял в гараже клапанную крышку КАМАЗ и попробовал поварить. Режим электроды АЛ, ток 70А РАЗ 1,35, ЧАС 10, скважность 0,50.
01.08.2015 в 18:56:36
01.08.2015 в 21:27:25
и как шов,сам процесс сварки?
01.08.2015 в 22:06:22
А можно к ИНЭМу пульт дистанционный для регулировки тока на "ходу", приладить? У форсажей200 есть даже разъём под это дело, т.к. они аттестованы НАКС.
01.08.2015 в 22:38:22
Leca написал : и как шов,сам процесс сварки?
Шов по внешнему виду ничего, но внутри должно быть много пор, я прошлой весной знакомому варил что то от лодочного мотора, отломанное ухо ТИГ, а наплавку выноса под проточку он предложил в целях экономии электродом(эти электроды от той работы остались).Токарная обработка показала поры.А так аппарат уверенно поджигал электроды,повторный поджиг без проблем, я думаю было бы больше электродов то можно было бы опытным путем настроить аппарат и получить красивый шов,настройки это позволяют.
02.08.2015 в 09:14:04
разрежьте шов и посмотрите есть ли поры.
02.08.2015 в 22:51:51
Сварка алюминия электродами полное извращение. Сколько раз не пробовал, столько раз и зарекался! Поджиг повторный почти невозможен, варить можно начинать с больших толщин, 2мм листового алл как бумага горит. Да и сам электрод горит очень быстро. Может кто и есть специалист в этом деле, хотелось бы послушать. А так это дело только на крайний случай, Тиг вам в помощь!
10.08.2015 в 22:55:32
наблюдал баг (или фичу?) следующего рода. После некоторого простоя аппарат, находящийся в режиме "пуск", выключает главный вентилятор. При этом при касании электродом вентилятор включается снова. К этому я уже привык. А тут тыкаю электродом - а дуги нет. При этом на табло - значение тока (т.е. в режим "стоп" не переведен). И только после нажатия на пуск/стоп восстановилась нормальная работа. Может так и задумано - при сравнительно короткой паузе отключается только вентилятор , а при длительной - переходит в "спящий" режим и пробуждается только нажатием на кнопку? Вобщем, логично - ушел сварной на обед а аппарат не выключил, кошка пробегала, хвостиком махнула, электрод коснулся металла - пошла дуга. Дабы не было такого - спящий режим вполне разумен. Только вот это состояние никак не индицируется (или я на ярком солнце сигналы светодиодов не узрел)
10.08.2015 в 23:14:51
borys78rus, Спящий режим-10 мин,пробудить-кнопка стоп. Работает только вентиль транса (он не нужен) Я привык к "штыку" нужна регулировка ВАХ! Аппарат для ММА идеален!
11.08.2015 в 08:31:33
borys78rus, Светодиод "Состояние" должен не гореть, индицируя тот факт, что аппарат находится в нерабочем состоянии
borys78rus написал : наблюдал баг (или фичу?) следующего рода. После некоторого простоя аппарат, находящийся в режиме "пуск", выключает главный вентилятор. При этом при касании электродом вентилятор включается снова. К этому я уже привык. А тут тыкаю электродом - а дуги нет. При этом на табло - значение тока (т.е. в режим "стоп" не переведен). И только после нажатия на пуск/стоп восстановилась нормальная работа. Может так и задумано - при сравнительно короткой паузе отключается только вентилятор , а при длительной - переходит в "спящий" режим и пробуждается только нажатием на кнопку? Вобщем, логично - ушел сварной на обед а аппарат не выключил, кошка пробегала, хвостиком махнула, электрод коснулся металла - пошла дуга. Дабы не было такого - спящий режим вполне разумен. Только вот это состояние никак не индицируется (или я на ярком солнце сигналы светодиодов не узрел)
11.08.2015 в 08:38:41
Akeeper написал : Сварка алюминия электродами полное извращение
Тот факт, что спецэлектроды для алюминия выпускаются, находится в противоречии с Вашим мнением. Я несколько раз наблюдал как при покупке аппарата, пользователи довольно быстро подбирали под себя параметры импульсного режима, который обеспечивал вполне приличное качество. Только электроды были не ОЗАНА, а импортные
