15.06.2015 в 13:23:19
Klez написал : Оцените...
Симпатично. Шовчики красивые. Какие настройки и электроды?
15.06.2015 в 13:38:37
Викторыч написал : Какие настройки и электроды?
Электроды разные..Лэз11,Цл-11Сзсм,Есаб 61.30,импортные у нас пропали на рынке,а брать пачку в магазе дорого. На швы ушло примерно кило 2.5-3 электродов.(точно не считал) Есабом и Лэз11 варил на импульсном режиме,цл-11 на обычном(с отключеном гс и форсаже,так меньше липли) Настройки скину позже,т.к сейчас точно не помню,и аппарата рядом нет.
16.06.2015 в 14:38:35
Тоже самое, только на работе. Стандартный РУ Импульсный Импульсный это для тонкого, т.к. со сваркой тонкого у ИНЭМа проблемы, а толстые железяки нормально в стандартном режиме варить. Внешне швы похуже, чем при сварке трансом, но провар, за счет мощного форсажа лучше. Вид работы. Режим CEL в нижнем положении стремноватый, но очень удобен при сварки вертикала сверху вниз. Вертикал сверху вниз уже показывал ранее Фото с телефона поэтому плохо видно чешую швов.
16.06.2015 в 15:25:25
Хорошо видно на последнем фото, т.к. делал этот снимок фотоаппаратом. А на остальных чешую не разглядеть, а она есть!
21.06.2015 в 14:41:20
Те же швы!
21.07.2015 в 10:10:38
Доброе утро.Подскажите пож.могу ли я подключить ИНЭУМ200Т(2008г.в.)к генератору хитачи е50(тип бесщеточный 2-полярный Номинальная мощность 4.2кВт Мах.5кВт. И если можно ,то какой ток можно накрутить на инверторе.
21.07.2015 в 10:46:06
@Kromman,
Подключал Инэм к
Ваш должен потянуть тоже.
А так без напряга для гены работает до 120-140А,на любом режиме.
21.07.2015 в 11:25:45
Спасибо
21.07.2015 в 20:12:38
Случилась с аппаратом такая ситуёвина: включаю утром, а он пискает три раза разным тоном, потом включается. Так три дня подряд. Я думал, может напряжение низкое ( подключен через 70 метров удлинителя с несколькими скрутками), но варит нормально, загоняться не стал, пищит и хрен с ним, потом , думаю, разберусь. А на четвертый день заметил, что тумблер ММА-ТИГ включен в режим ТИГ. Переключил в ММА, писк пропал. НО! Я разницы не заметил, что так, что эдак, варит одинаково. Переключал тумблер туда- сюда несколько раз, пофигу, разницу не чувствую! Электрод ESAB ОК-46, Ф3мм, ток 105А, режим стандартный. Отсюда просятся три вывода1. я разучился варить и мне пофигу чем и как варить2. наоборот, я достиг небывалых высот в мастерстве и мне пофигу чем и как варить3. В моем аппарате ТИГа нет. Т.е тумблер есть, звук есть, а режим не меняется. Первые два варианта отметаю как нереальные. А третий требует проверки. Отсюда просьба к владельцам ИНЭМов, кому не трудно, сравните сварку электродом в ММА и ТИГ режимах. У вас разница будет? ПыСы Как я ранее писал, тумлер не правильный и стоит в неправильном месте.
21.07.2015 в 20:37:55
@Железяка,
Странно что вы не замечаете оранжевой лампочки в этом режиме.)))
В тиге нет ГС и форсажа,это заметно сразу(опять же странно что вы не заметили)
Дуга отличается,т.к напряжение её ниже.
зы..варите на "заводских" режимах,или свой какой?
21.07.2015 в 22:36:25
Я пробовал на "Патон 200" весной ради интереса варить электодом в режиме тиг варить, звук дуги какой то дребезжащий, а так варит, ИНЕУМ завтра ради интереса попробую.![]()![]()![]() А это мы с ИНЕУМ на прошлой неделе ремонтировали нашу понтонную переправу. Работал сварочник от китайского бензогенератора 7 Кв, удлинитель 20 м, и при попытке резки тройкой при отрыве электрода аппарат отключался полностью, я уж было подумал что генератор ушатал мне аппарат, через 5 минут включил и аппарат ожил. Сосед электронщик объяснил что в генераторе нормальном что то должно быть типа стабилизатора тока, но он сказал что ИНЕУМ умный аппарат, и при опасности срабатывает защита от перенапряжения. Да варил в стандартном режиме ОСН.
21.07.2015 в 22:49:37
@Klez, Лампочки обе зеленые, цвет при переключении не меняют, варил на "заводском" режиме "РУ " Дуга вообще не отличается, чему был несказанно удивлен. Ну, значит в моем аппарате ТИГ не работает. Да и хрен с ним. Я аргоном не варю и не собираюсь. Надо тумблер и разъем для кнопки отключить и выкинуть , чтоб не мрочили голову случайным включением.
21.07.2015 в 22:55:34
@Железяка,
Переключение режима тиг-мма,происходит ДО нажатия кнопки пуск.(когда аппарат находится в режиме настроек,ждущем режиме,главный вентилятор не работает)
Если инвертор уже в работе,режим переключения срабатывать не будет.
Проверьте.
Хотя если тумблер и разъём мешают-проще снять.
21.07.2015 в 23:03:15
@Klez, Да я и до и после нажатия кнопки тумблер переключал. И три дня работал при включенном ТИГе. И лампочки желтой не было видно, и варил нормально.
