Взял ржавую со всех сторон профильную трубу с толщиной 3 мм, зачистил снаружи, сделал несколько пропилов болгаркой диском 1.2 мм, добавил разделку кромок и попробовал АНО4 и УОНИ. Сравнивался стандартный режим РУ ( параметры по умолчанию) и импульсный с отключенным ГС и форсажем. Ток 90, электроды 3 мм. В стандартном режиме РУ поджиг без проблем, на импульсе явно нехватало ГС, особенно для УОНИ
на снимках слева направо
АНО4 в стандартном режиме
АНО4 импульс
УОНИ в стандартном режиме
УОНИ импульс
сам шов от переключения на импульсный режим изменился как раз настолько, насколько сказывается отсутсвие форсажа (или надо было делать частоту ниже - 100-200 герц, чтобы пульсирующий ток своим увеличенным импульсом заменял форсаж, а пауза уменьшала вероятность прожига) . Хотя явно заметно, что форсаж в стандартном режиме для тока 90 для металла 3 мм на УОНИ был избыточным (во второй попытке прожег дыру, когда чуть задержал электрод), да и сам ток для такой толщины тоже несколько избыточен оказался. Мне кажется, что надо было брать частоту пониже - а то период 1 миллисекунда слишком мал для происходящих процессов и для 3мм электрода и небольшого размаха - все равно что постоянный ток.
Правда , исходный материал был тонковат для 3мм электрода и надо было подобный эксперимент . проводить на 2мм электродах. При случае попробую повторить на металле бОльшей толщины, чтобы не озадачиваться проблемами прожига. Заодно и глубину провара можно будет сравнить..
В который раз отмечаю противное свойство АНО4- на швах с разделкой дуга норовит перескочить на другой край, оставив зазор не проваренным. Или надо "топить" электрод в сварочной ванне, но у меня толщина металла небольшая. Когда на втором снимке увеличил ширину боковых колебаний - АНО явно не хотел заполнять шов. Видимо, надо включать обрыв дуги, чтобы она была не такой тягучей.
