Leca
Leca
Кишинёв
13.08.2015 в 12:45:28
Klez написал : Смешно..ей Богу...
что тут смешного?не варил ни разу импульсом,не знаю как должно быть
Luza E
Luza E
15.09.2015 в 19:33:28
Михаил Александрович с Днем Рождения Вас! Всяческих успехов в работе, и крепкого здоровья!
vitales2005k
vitales2005k
Кириши
15.09.2015 в 20:47:00
Всем привет! Приобрел 2 аппарата ИНЕУМ-200Т, один брал для себя (для дома для семьи), другой товарищу, у не го небольшой бизнес по производству железобетонных конструкций. Во общем отзывы что ни есть самые положительные, радует что остались еще у нас кулибины способные сделать что то достойное Присоединяюсь к поздравлению Luza E, Михаил Александрович с днем рождения вас, здоровья вам и всех благ!!! :applause:
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
22.09.2015 в 05:57:13
Огромное спасибо всем за поздравления и, надеюсь, что детище нашего коллектива будет радовать вас еще долгие, долгие годы
SergeyE
SergeyE
Эксперт
21.10.2015 в 14:42:31
Какой режим лучше включить, чтобы прогреть деталь для ковки ? В режиме рутила на 75А почти сразу отключается по перегреву.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
21.10.2015 в 17:21:12
SergeyE, Читайте про антистик,и режим работы. На инверторе прогреть не получится. Вам нужен обычный трансформатор.
SergeyE
SergeyE
Эксперт
21.10.2015 в 23:42:50
неужели нельзя настроить ? ВМ-160 тоже инвертор, но там этой проблемы нет
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
21.10.2015 в 23:59:45
SergeyE написал : ВМ-160 тоже инвертор, но там этой проблемы нет
А там есть вообще антистик,или какие либо настройки? Если на аппарате нет ф-ции антистика,то прогревать им можно. Как то раз на 200А,у меня залипала "тройка" при резке,и раскалилась. Но это был еденичный глюк. Попробуйте задать максимум форсажу по набросу и времени.
borys78rus
borys78rus
31.10.2015 в 21:29:50
пробовал сегодня варить металл толщиной 1мм непрерывным швом. Ток 30-40ампер, АО=1,3 В0=0,3 НАБ=1 РАЗ=1,5 ЧАС=100 Д=0,2-0,25. Электроды 2мм Лосиноостровские УОНИ и AНО и 2,5мм ОК46. Почти получается - по 3-4см непрерывные участки. Основные проблемы
  • зазор. Очень способствует прожогу. Лучше потратить время на подгонку, чем на заваривание дыр.
  • тепловые деформации от непрерывного шва. Кроме изгиба готового изделия еще и образование зазора провоцируют. Наверное имеет смысл сначала собрать на прихватках с обратной стороны
Все остальное почти предсказуемо - УОНИ хуже зажигаются, но дают более ровный шов , чем АНО. ОК46 горит хорошо, но шов высокий и узкий - наверное, для 2,5мм маловато току
joha
joha
Эксперт
Ярославль
31.10.2015 в 21:59:27
borys78rus, пробовал тоже 2мм ОК46 для сравнения с 2мм УОНИ на одинаковом токе, результат аналогичный, на ОК46 шов высокий и узкий на УОНИ нормальный, Если сделать ток при касании не больше ампер 15 (лучше меньше), т е типа АркЛифта, то поджиг у УОНИ прекрасный, как и у любой другой марки, коснулся-поднял-дуга, Только для такого тока нужен нормальный дроссель
Luza E
Luza E
13.11.2015 в 19:41:41
Всем доброго вечера! Сегодня пригнали лесовоз варить, вынес аппарат на улицу, а водитель позвал попить чаю. После чаепития прошли к гаражу и после включения кнопки сеть не услышал привычного шума вентилятора на трансформаторе. Поднял аппарат прислушался вентилятор работает, но как будто бы он тоже включил первую скорость как большой. Просто я его(аппарат) купил весной и в холодное время еще не эксплуатировал. После 3 электродов нажал кнопку стоп все работает как раньше. На улице -10. Оно так и должно быть или проблемы?
