Klez, на 50 гц,перестало петь
12.08.2015 в 21:54:52
12.08.2015 в 22:02:27
Leca написал : на 50 гц,перестало петь
Логично...:D частота не "поющая" Варить то можно на любых пресетах,любыми электродами,но разница большая,как в поджиге,так и горении электрода,качестве шва. Подберите оптимальный режим к данному типу электродов,и сохраните в память. При переходе с других,просто выберете свою программу,и всё... Настройки для рутила и основных-одинаковы.. для других-разные. Пресет-алюминий,работает на импульсе...остальные на обычном режиме. Тут в теме скидывали настройки для разных пресетов. Но они не оптимальны на мой взгляд,у вас же есть возможность настроить их самому,исходя из личных пристрастий..и типу электрода.
12.08.2015 в 22:20:25
Klez написал : Подберите оптимальный режим к данному типу электродов,и сохраните в памят
выбрать и сохранить можно только один тип электродов,или я ошибаюсь?
12.08.2015 в 22:28:39
Leca написал : брать и сохранить можно только один тип электродов,
Я не задавался таким вопросом. В режиме Рутил,у меня забито 6 программ на все типы.включая импульсный. Когда включаеш из памяти программу,загорается режим ПРО.
13.08.2015 в 01:19:52
Klez, так же сделал.на экране появилось ПРО в место,скажем Р.У..Но в итоге,когда зашел в заводские,-сброс.надо,по ходу,изучить предмет...
13.08.2015 в 01:23:51
Klez написал : В режиме Рутил,у меня забито 6 программ на все типы.включая импульсный
как ты это сделал?
13.08.2015 в 08:20:34
Leca написал : как ты это сделал?
В пресете(любом) делаем свою настройку,указываем нужные параметры,затем энкодером крутим до значения Зпп(запоминание)жмём энкодер,появляется номер программы,присваеваем ей нужную цифру (1-2-3),еще раз нажатием на энкодер запоминаем её. Таким образом можно сделать разное кол.программ,каждая будет под своим номером. Чтобы выбрать свою программу,крутим энкодер до значения Счп(считывание)нажимаем энкодер,выбираем нужную программу под нужным номером,нажимаем энкодер... Всё,программа считана. Запомни,если создаёш другую программу,указывай ей другой номер выше,т.к если укажеш номер на котором находится старая,она будет перезаписана.
13.08.2015 в 09:42:10
Klez, Спасибо,вроде как разобрался.получается,записываешь свои параметры,заходишь в Счп и выбираешь нужные тебе настройки от 1 до.....
13.08.2015 в 09:44:32
Klez, с "пением"в реж.пульс как быть то?
13.08.2015 в 11:15:29
Leca написал : с "пением"в реж.пульс как быть то?
А что ты хотел? какая частота,такой и звук! Музыку не слушаем?:D Смешно..ей Богу...
13.08.2015 в 11:17:03
Leca написал : ,заходишь в Счп и выбираешь нужные тебе настройки от 1 до.....
до...тех программ,которые ты настроил и сохранил)))
