x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.03.2016 в 15:17:34
EMS_MIKE2 написал: Вот фото источника. Конструктивно он предназначен для встраивания в 19-дюймовую стойку. В полевой варианте ручки можно поставить не спереди а сверху. Или, вообще, заказать другой корпус.
EMS_MIKE2, этой темой занимается эта московская контора - http://www.esto-el.ru. Имел возможность познакомится с их оборудованием. У вас с воздушным охлаждением? Можно ознакомится с характеристиками, описанием управления и пр.?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
17.03.2016 в 14:25:53
x-men, Я знаю эту фирму и их продукцию. Более того, в московском Национальном институте авиационных технологий(НИАТ) проводили сравнительные испытания с нашим источником. На сайте http://ineum-ems.ru в разделе "Купить" есть адрес нашей корпоративной почты. Пришлите тест-письмо и в ответе я прикреплю все материалы, а также координаты специалиста, который проводил испытания. Охлаждение у нас, конечно, воздушное(и не требует наличия в производственном помещении водопровода :D )
sanya1965
sanya1965
17.03.2016 в 15:26:23
EMS_MIKE2 написал: Недавно поступило еще одно предложение. Сделать то же самое, но в виде выносного пульта, который можно прикрепить к поясу. Это уже ближе к реальности, но все равно у меня те же сомнения. Одной рукой варить, а другой одновременно подкручивать? Ваше Мнение?
и третьей рукой держать жестяную банку на высоте, чтобы расплав не падал на дорогущую плитку в ванной...... легкой жизни никто и не обещал.... идея очень нужная и востребованная.... кмк нужно предусмотреть подключение к аппарату, далее брелок по радиоканалу... и в идеале лучше сделать три ступеньки вверх, и три ступеньки вниз..... шаг ступеньки -5А..... однако самая большая проблема в том, что без подтверждения изменений на брелке (контроля), все будет напрасным.... и это те самые грабли, которые пока еще никто не видит....
Железяка
Железяка
Саратов
17.03.2016 в 18:43:37
sanya1965 написал: и это те самые грабли, которые пока еще никто не видит....
я их не только вижу, но и прошел по ним. Когда сделал ду к фубагу, сначала, если аппарат находился метрах в 5-7 и в помещении, то проблем не было: по индикатору все видно. Ежель сварка на улице, да на солнышке, или до аппарата метров 10 и более, или в помещении, но аппарат в другом помещении, то только по ощущениям: убавил, иль прибавил. Потом я к исполнительному блоку пищалку приделал. Каждое срабатывание релюхи сопровождается очень громким писком. Теперь связь брелка с аппаратом- по радиоканалу, а обратная связь- по звуковому. С готовым брелком есть одно сильное неудобство- его маленький размер. В крагах с ним работать нереально.
SergeyE
SergeyE
17.03.2016 в 19:10:19
если и мудрить с радиоканалом и блютуз, то тогда уж без кнопок, а гарнитура с голосовым управлением/распознованием голоса; идея не моя и лет 10 назад в Москве были люди, которые были готовы это сделать, а сейчас спецов в профильных местах и подавно должно быть навалом
Akeeper
Akeeper
Лабытнанги
18.03.2016 в 20:32:16
EMS_MIKE2 написал:
SergeyE написал: если регулировать ток, то прямо во время горения электрода
SergeyE, Как мне кажется, в этом случае можно говорить только о двух кнопках + и -. Как это можно, одной рукой удерживать дугу и одновременно крутить,я не представляю. Еще большие возможности дает использование этих кнопок для перебора сварочных программ. Такие пульты встречаются у брендов, правда обычно для ТИГ Такой пультик можно будет соединить через разъем ШР сзади аппарата.
EMS_MIKE2, пульты и разъёмы уже давно делают, "форсаж", например. Только он проводной. На "газовых" трубах с пультами работают. А если пульт будет на радио канале, это супер! Вещь просто необходимая, тем паче на инэме. Проблема сварки трубы без отрыва.
У меня к вам вопрос, можно проверить мой инем? Такое впечатление, что при длительном горении дуги, аппарат сам "накручивает" ток
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
21.03.2016 в 17:21:40
Akeeper, Вообще, это странно, т.к. при каждом переходе в x.x. в аппарате проводится автокалибровка схемы измерения тока. Проверить этот эффект можно с помощью измерительных клещей.
Akeeper
Akeeper
Лабытнанги
21.03.2016 в 20:06:15
EMS_MIKE2 написал: Akeeper, Вообще, это странно, т.к. при каждом переходе в x.x. в аппарате проводится автокалибровка схемы измерения тока. Проверить этот эффект можно с помощью измерительных клещей.
EMS_MIKE2, к сожалению нет клещей... То есть нужно варить и проверять ток одновременно? Тогда клещам беда будет , брызгами все оплавит. Есть еще вариант? Может сдампить память и файл к вам на проверку? Такое возможно?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
24.03.2016 в 04:38:34
Akeeper, Клещам ничего не будет. Их надевают на провод около клеммы аппарата. Дуга при этом находится как минимум на расстоянии 1,5м
Akeeper написал:
Akeeper, Можно. Но только для этого нужен наш мобильный регистратор (см. ineum-ems.ru)
Akeeper написал: Такое впечатление, что при длительном горении дуги, аппарат сам "накручивает" ток
Расскажите более подробно об этом явлении. Через какое время это появляется? Сколько и электродов, какие паузы между сменой электродов?
Akeeper
Akeeper
Лабытнанги
25.03.2016 в 09:26:36
EMS_MIKE2, Добрый день! Вот наваял картинку для наглядности. Варил металл 5мм, встык в нижнем положении электроды ОК.46 - 4мм, ток 115А, ОБР - 29. Кажется так, если память не подводит. Так вот,примерно через 5см, дуга стала как "бешанная" и начала выгорать обмазка электрода, так как изображено на картинке. Пришлось делать отрыв. Потом это опять повторилось, но уже по понятным причинам, форма кончика электрода была уже "изменена". Потом ситуация еще раз повторилась, но уже на другой детали. Пробовал на ОК.46 - 3мм специально посильней прижал электрод к металлу, прогнал 10см, все нормально! Ну вообщем буду наблюдать конечно, но аппаратом варю уже два полных года, такое вижу впервые.
Vadim76
Vadim76
Маунтин-Вью
25.03.2016 в 09:39:31
EMS_MIKE2, я ищу аппарат на замену своему сгоревшему ewm pico 180 аппарат был куплен абсолютно новым но оказался с заводским браком примерно через месяц начал както странно свистеть или трещать не знаю словами трудно передать тот звук вот ищу ему альтернативу и не могу никак найти и у вас в сравнительной таблице лож написана вы характеристики EWM PICO 180 точно читали ? вы можете сделать полный аналог только полный и он у вас будет разлетаться как горячие пирожки по цене 40 килорублей. я занимаюсь сваркой газопроводов естественно требования высокие рентген вик и все такое
