почему это шлейф будет за все цеплять ? примотать его к проводу держака и все
12.03.2016 в 22:05:38
12.03.2016 в 22:38:57
Жалко что нет ИНЕМ-315 или 500, ищу 3х фазный и с удовольствием бы купил хотя бы на 300 А, директор организации дал добро на обновление сварочного оборудования,жаль что ИНЕМ не занимается выпуском аппаратов проф. серии.
14.03.2016 в 16:51:46
Luza E написал: Жалко что нет ИНЕМ-315 или 500, ищу 3х фазный и с удовольствием бы купил хотя бы на 300 А, директор организации дал добро на обновление сварочного оборудования,жаль что ИНЕМ не занимается выпуском аппаратов проф. серии.
Luza E, Мы освоили технологию управления несколькими модулями в параллель и можем по индивидуальному заказу собрать источник любой мощности. Так, например, мы поставляем трехмодульные источники на 300А для питания установок вакуумного напыления. (см. вложение 1).Он дает З00А при 100% при 40 град. На 500А ампер мы ПВ не проверяли, т.к. для этих установок принципиально требуются 100%. Думаю, 50-60% при 25 град. он даст на 500А и будет полностью сохранен весь функционал ИНЭМ-200Т. Пульт для сварочного варианта будет иметь другой вид(см. вложение 2). Вес - 16кг.
14.03.2016 в 16:56:07
Вот фото источника. Конструктивно он предназначен для встраивания в 19-дюймовую стойку. В полевой варианте ручки можно поставить не спереди а сверху. Или, вообще, заказать другой корпус.
14.03.2016 в 18:03:59
Михаил Александрович, т.е образно говоря Вы можете из 2 аппаратов сделать 1 на 300 А? И сколько будет стоить 300 А?
14.03.2016 в 20:04:24
Luza E, Трехмодульный вариант конструктивно отработан, прошел апробацию, выпущено и находятся в эксплуатации более 20 штук. Вариант с двумя модулями либо делать криво, т.е. в том же контруктиве, что и 3-модульный с пустым местом вместо модуля, Недостатки: кривая нагрузка на фазы, смещенный центр тяжести(это первое, что приходит в голову, может вылезет еще что-то). Либо это разработка нового конструктива со всеми вытекающими последствиями по времени и финансам. Кривая нагрузка на фазы при этом остается.
14.03.2016 в 20:17:35
Понятно, а сколько будет стоить трех модульный на 300 А?
14.03.2016 в 22:09:48
Luza E, На этот вопрос я отвечу в личную почту. Здесь не место. Только этот аппарат не на 300А, а минимум на 500А, с запасом. Со 100% ПВ на 300А и, предположительно, 50-60% на 500А.
15.03.2016 в 12:39:42
Всем, добрый день!
EMS_MIKE2, Подскажите, какие модели инверторных сварочных аппаратов сейчас выпускаете?
15.03.2016 в 15:43:42
EMS_MIKE2, Где и как можно приобрести аппарат в Москве?
16.03.2016 в 12:57:29
alero, Процедура заказа, оплаты и получения подробно описана на сайте в разделе "Купить"
