v0-v0
v0-v0
08.10.2014 в 15:40:53
При расчете нагрузки отталкиваются от номинальной мощности, как правило. Где можно посмотреть указание на эти требования?
К примеру потребители 400ВА и 700ВА с КПД блока питания 80%. (1100*0,8)*0.8=704Вт исходя из этого значения необходимо рассчитывать цепь питания, от кабеля до автоматов и собственно подводимой мощности.
Alexiy
Alexiy
08.10.2014 в 16:03:07
ничего не понял. При расчётах обычно используются коэффициенты мощности и коэффициент использования, а мощности приборов указываются активные, а не полные
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.10.2014 в 17:42:59
v0-v0 написал : К примеру потребители 400ВА и 700ВА с КПД блока питания 80%. (1100*0,8)*0.8=704Вт исходя из этого значения необходимо рассчитывать цепь питания, от кабеля до автоматов и собственно подводимой мощности.
боже... куда катится этот мир?..:a
Wernand
Wernand
08.10.2014 в 18:38:31
Ixtim написал : боже... куда катится этот мир?..:a
А Вы с понятие реактивной мощности часто сталкиваетесь в повседневной жизни? Не на работе или учебе, а вот прям дома, или в магазине, или в общественном транспорте? :)
Перец
Перец
Челябинск
09.10.2014 в 06:12:50
Wernand написал : А Вы с понятие реактивной мощности часто сталкиваетесь в повседневной жизни? Не на работе или учебе, а вот прям дома, или в магазине, или в общественном транспорте?
И что с того? Если вы обыватель, то не нужно браться не за своё дело. Во всяком случае не писать здесь неправильные формулы. А реакция на это правильная, а как вы хотели?
Перец
Перец
Челябинск
09.10.2014 в 06:15:57
v0-v0, Делить нужно а не умножать. ВА а не ватты.
v0-v0
v0-v0
12.10.2014 в 09:11:31
Вопрос был про документацию, по делу кто то может ссылку дать на правила расчетов?
На счет делить/уможать - ни чего не понял, если вы про перевод полной мощности в активную, то смотрите формулу http://www.tempesto.ru/faq/bespereboinoe-pitanie.htm
web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2014 в 10:10:25
А теперь вопрос: А если КПД блока питания будет 10 процентов, то приборам мощностью 1100 Вт потребуется блок питания мощностью 1) 50 Вт 2) 110 Вт 3) 11000 Вт = 11 кВт 4) Я в школу ходил только на уроки труда, меня примерами не мучать! :)
