Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 14:02:26
Дача сгорит - фиг с ней, а объект высокой общественной и исторической ценности - совсем другой уровень ответственности! Тут хочу-не хочу уже не аргумент.
09.10.2014 в 14:32:45
Alexiy написал : Необходимо установить молниеприёмники на каждый крест.
заземлитель для каждого токоотвода выполняется состоящим из двух сдвоенных вертикальных электродов диаметром 25 мм длиной по 1,5 м из стали горячего оцинкования, соединенных между собой оцинкованной полосой 40х4 мм.
А не мало? И где соединение с ГЗШ? - не написали.....
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 14:44:34
BV написал : И где соединение с ГЗШ? - не написали.....
ха! Молниезащита с ГЗШ непосредственно не соединяется!!! ГЗШ внутри, а спуски от молниеприёмников (токоотводы) к контуру заземления обычно выполняют по фасаду снаружи и поэтому внутрь спуски от молниеприёмников ни в коем случае не заходят. см. ПУЭ рис. 1.7.7.
BV написал : А не мало?
ну, тут, конечно, перебор... :) хватило бы и 2 спусков одинарным прутком диаметром 8-10 мм (см. СО 153-34.21.122-2003 Таблица 3.1. пруток 8 мм диаметром - это как раз 50 мм2). Полоса 4х40 выбирается исходя из коррозионной стойкости при прокладке в земле. По последним данным (циркуляр Росэлектромонтажа) чёрный металл без покрытия должен быть минимум 5 мм, то есть, 5х30 мм, а не 4х40 мм. Омеднённый или оцинкованный металл может быть тоньше.
09.10.2014 в 14:48:43
Alexiy написал : ха! Молниезащита с ГЗШ непосредственно не соединяется!!! ГЗШ внутри, а спуски от молниеприёмников (токоотводы) к контуру заземления обычно выполняют по фасаду снаружи и поэтому внутрь спуски от молниеприёмников ни в коем случае не заходят. см. ПУЭ рис. 1.7.7.
Я не про это.... от ГЗШ к этому контуру должен идти свой проводник, так? И похоже у них от каждого купола свой спуск и свое заземление, или я не правильно понял? Если да.... то что объединяет отдельные спуски и отдельные заземлители.... ?
И.... в земле - достаточно всего лишь 1.5 метра? Вот это - не мало?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
09.10.2014 в 15:05:33
Alexiy написал : целым отделом над тобой
У Вас весь отдел тыкалки или Вы один такой?:cool:
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 15:19:05
BV написал : И похоже у них от каждого купола свой спуск и свое заземление, или я не правильно понял?
фразу
не дочитал? ;) То есть, имеем полноценный контур заземления
BV написал : И.... в земле - достаточно всего лишь 1.5 метра? Вот это - не мало?
ну, может там глубже - какие катакомбы под Красной площадью? там же написано -
С учетом особенностей территории храма
что там в земле - это наверняка гостайна, но, видимо что-то мешается... :)
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 15:28:07
ppkvin написал : У Вас весь отдел тыкалки или Вы один такой?
У нас в отделе народ от 20 до 60 лет и мы друг к другу в основном на "ты" обращаемся - не первый год бок о бок работаем и я не вижу тут никакого ущемления прав личности. Вообще, например, к avmal я на "вы" обращаюсь, ибо, хотя мы с ним, бывает и спорим по некоторым техническим вопросам, но я его как профессионала глубоко уважаю. а пользователь ppkvin только какой-то детский лепет тут на форуме публикует - я его не уважаю. Отношусь к нему как к дитю неразумному.
09.10.2014 в 16:53:03
Alexiy написал : не дочитал? То есть, имеем полноценный контур заземления
прочитайте еще раз свою ссылку. Похоже там отдельные заземлители - два двойных штыря 1.5м на один молниеприемник.
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 17:16:39
BV написал : Похоже там отдельные заземлители - два двойных штыря 1.5м на один молниеприемник.
да, можно трактовать, что под каждым токоотводом по 2 пары стрежней, соединённых попарно... Ну, писал-то кто? Сейчас и дикторы на центральном телевидении поголовно склонений числительных не знают... :(
Я когда вступительное изложение в универ писал - сделал одну единственную ошибку - написал, что памятник Пушкину построили, а памятники не строят, а воздвигают или устанавливают. Ну, я об этом как-то даже тогда не подумал. О чём не подумал человек, который писал статью на сайте DEHN - мне и вовсе неизвестно, однако, он вообще мог быть не русским и тогда ему простительно. В ПУЭ и то полно двусмысленных формулировок. Что вы хотите от какой-то статейки в Интернете?
09.10.2014 в 17:19:01
Alexiy написал : Что вы хотите от какой-то статейки в Интернете?
Просто глаз зацепился, и спросил... :)
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 17:25:07
Статья же не для обучения тому как надо, а чтобы просто похвастаться.
