SergeyE
SergeyE
30.10.2006 в 17:28:08
Есть трансформатор - провод в хб изоляции; стоит перевернуть, потрясти - летит мелкая пыль - труха. Думаю - стоит ли в связи с этим что-либо предпринять - без перемотки - покрыть снаружи лаком или прокипятить в олифе (тут советовали).
Если кипятить в олифе - какой - чисто натуральной или и полусинтетическая сойдет ? Сколько кипятить ? Сколько потом эта олифа должна сохнуть - не будет ли короткого замыкания от невысохшей олифы ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.10.2006 в 19:51:46
SergeyE написал : Есть трансформатор - провод в хб изоляции; стоит перевернуть, потрясти - летит мелкая пыль - труха. Думаю - стоит ли в связи с этим что-либо предпринять - без перемотки - покрыть снаружи лаком или прокипятить в олифе (тут советовали).
в олифе лучше не надо, я обычно алкидным лаком пропитываю, можно с подогревом на водяной бане, в идеале лучше всего эпоксидкой. сушить можно на воздухе или в духовке при около 100 гр.
SergeyE
SergeyE
01.11.2006 в 18:32:48
алкидный лак для пола подойдет ? это ничего, что пластины (а не только катушка) тоже окажутся намазанными ?
как пропитываете - методом погружения ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.11.2006 в 23:24:28
SergeyE написал : алкидный лак для пола подойдет ? это ничего, что пластины (а не только катушка) тоже окажутся намазанными ?
пластины тоже можно пропитывать, будет только лучше - шуметь будет меньше. погружением конечно лучше красить.
SergeyE
SergeyE
02.11.2006 в 11:56:29
так алкидный лак для пола подойдет ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.11.2006 в 20:22:36
SergeyE написал : так алкидный лак для пола подойдет ?
вполне
