Sad Druid
Sad Druid
Подольск
09.10.2014 в 18:53:21
У меня сталинка 5-этажная 47-го года. Оббиваю сыпучую штукатурку на кухне. Начал оббивать с потолочной балки - углубился на 11 см., а там ничего нет. Вопрос: это что, вся балка из штукатурки сделана?!
Взлом на стыке балки и потолка показал, что на балке под потолком лежит кирпич.
sanya1965
sanya1965
09.10.2014 в 18:56:36
  1. это не балка, а часть стены. хотя и верхняя.
  2. в 47 году не было бетонных плит перекрытия, пол делался по закладным деревянным брусам.
Sad Druid
Sad Druid
Подольск
09.10.2014 в 19:09:49
Вид сбоку:
А зачем она? Декоративная что-ли? Это 5-й этаж. Выше - потолок из деревянных досок с обрешёткой.
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2014 в 19:36:18
Sad Druid написал : это что, вся балка из штукатурки
Если из штукатурки, то это не балка, а тяга (украшение такое ;)).
Труженик
Труженик
09.10.2014 в 20:11:47
Возможно, под видом балки на самом деле скрыты некие несущие конструкции. Сбивайте штукатурку,возможный бетон,иль металл, швеллера,уголки не трогать. И штукатурьте заново
Sad Druid
Sad Druid
Подольск
09.10.2014 в 22:33:08
добавил размеры. Аналогичная на вид балка была в коридоре - там было 3 см. штукатурки, а дальше доски с обрешоткой поверх швейлера. Здесь же заглубился на 11 см и ничего нет. Беспокоит то, что поверх балки виден кирпич, как будто он на неё опирается:
valid7228
valid7228
09.10.2014 в 22:36:39
Sad Druid; Просто в сталинках, в отличии от хрущоб, всякое конструктивное-некрасиволе решение-декорировалось, фальшкоробом..а его делали из доски, обитой дранкой, и оштукатуренной известковым раствором...так положено было!
Sad Druid
Sad Druid
Подольск
09.10.2014 в 22:50:17
AndyMirror написал : Если из штукатурки, то это не балка, а тяга (украшение такое ;)).
Т.е. вы считаете, что несмотре на то, что сверху лежит кирпич - эту балку из известковой штукатурки я могу спокойно убрать?
valid7228 написал : Просто в сталинках, в отличии от хрущоб, всякое конструктивное-некрасиволе решение-декорировалось, фальшкоробом..а его делали из доски, обитой дранкой, и оштукатуренной известковым раствором...так положено было!
Да, это понял - в коридоре так сделано. С этим нет проблем. Но балка на кухне 21х29 сплошником из штукатурки, только сверху, над балкой, кирпич.
valid7228
valid7228
09.10.2014 в 23:01:08
Возможно попытались таким образом задекорировать торчащий ряд кирпича, а возможно там была по проекту-печь .Например в доме где я родился и вырос, постройки 51 года, по проекту должна была быть печь, но в момент постройки проект изменили, и на кухзне была многояруная ступень, как будто ступеньки вверх)))) ни в коем случае, ничего не ломайте, задекорируйте ее опять, только уже из гипрока какого..
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.10.2014 в 15:01:21
Просто так, бесцельно, кирпич висеть не будет. Таким образом выполняются выступы кладки для опоры балок перекрытия. Т.е. первый ряд выступает из стены на 4 см, второй ряд на 8 см, 3 ряд на 12 см (1/2 кирпича), вся кладка перевязана с массивом стены. На эту ступеньку уже можно положить продольный брус и на него - лаги перекрытия. Поэтому ничего там не долбите!!!
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2014 в 20:07:26
Sad Druid написал : Т.е. вы считаете, что несмотре на то, что сверху лежит кирпич - эту балку из известковой штукатурки я могу спокойно убрать?
Штукатурку да.
Кирпич нет, ибо:
evgenygrig написал : Просто так, бесцельно, кирпич висеть не будет. Таким образом выполняются выступы кладки для опоры балок перекрытия. ... Поэтому ничего там не долбите!!!
