31.10.2006 в 21:06:38
Bhead написал :
- соединение на лак ставят.
Сергей, на какой еще лак? Ни в коем случае!!!! Для контровки резьб применяются специальные анаэробные герметики, например "Локтайт", но тогда ИМХО гровер не нужен.
2Marat: Не шпилька а ШПЛИНТ, и только в комбинации со специальной гайкой.
Господа советчики, а если Орион, завтра пойдет менять рычаги подвески своей а\м, поставит б\у шайбы ГроверА (Гровер - это фамилия), самоконтрящие гайки, или лаком зальет соединение, где заводом предписан Локтайт, это не трещины в стяжке - это ЖИЗНЬ.
01.11.2006 в 21:00:49
unipack написал : а если Орион, завтра пойдет менять рычаги подвески своей а\м, поставит б\у шайбы ГроверА (Гровер - это фамилия), самоконтрящие гайки, или лаком зальет соединение, где заводом предписан Локтайт, это не трещины в стяжке - это ЖИЗНЬ.
Нет, не пойду! (нет у меня а/м :)) Всем спасибо за ответы! я во всем разобрался.
01.11.2006 в 21:42:02
а ещё я встречал такие средства от раскручивания: шайба разрезаная по всему периметру как ромашка, шайба интегрированная в гайку с радиальными насечками по всему периметру и гайка со вставкой из пластикового кольца меньшего диаметра. это все буржуйские изобретения? что эффективнее всего?
01.11.2006 в 22:07:31
Zhuk написал : а ещё я встречал такие средства от раскручивания: шайба разрезаная по всему периметру как ромашка, шайба интегрированная в гайку с радиальными насечками по всему периметру и гайка со вставкой из пластикового кольца меньшего диаметра. это все буржуйские изобретения? что эффективнее всего?
Это в основном используется в соединениях требующих периодической разборки, без замены гайки\шайбы, например крепление фальшпанелей.
По надежности первое место за анаэробными герметиками для резьб, различаются силой фиксации
01.11.2006 в 22:19:35
unipack написал : 2Marat: Не шпилька а ШПЛИНТ, и только в комбинации со специальной гайкой
блин, ну конечно же шплинт :) гайка барашковая
2 Zhuk
Zhuk написал : шайба разрезаная по всему периметру как ромашка
применяется, как и шайба Гровера, в не сильно ответственных и/или вибронагруженных, иногда разбираемых соединениях.
не встречал таких, если честно. есть соединения с насечкой по всей резьбе болта и гайки - хорошая вещь. Правда, возможно ослабление соединения при термонагрузках.
Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой. Тоже для не сильно ответственных соединений. Малый ограниченный температурный диапазон применения - ЕМНИП до 90 оС.
Zhuk написал : что эффективнее всего?
01.11.2006 в 22:47:27
Marat написал :
- Шплинт+барашковая гайка
Барашковая гайка - это гайка с плоскими выступающими элементами Легко устанавливается без использования монтажного инструмента. А со шплинтом используется корончатая гайка Главный недостаток этого соединения, что после затяжки до необходимого момента , при несовпадении прорези в гайке и отверстия в болте (шпильке) гайку приходится отпускать + строгие требования к соответствию отверстия и прорези по высоте + трудоемкость монтажа.
Marat написал :
- болт, гайка+пластинчатая шайба, обжимающая с боков две или одну грани гайки или болта, а другим концом упирающаяся куда-нибудь или с отгибом цепляющаяся за какой-нить фланец
Очень ограниченное применение, т.к. обычно трудно найти куда зацепить
Marat написал :
- полностью металлическая самоконтрящаяся гайка (видели наверное, такая, с юбкой). По краней мере в авиадвигателях ответственные разъемных соединениях именно такие.
Давно таких не видел (в гараже несколько шт. валяется) очень высокие требования к материалам и точности изготовления. В настоящее время в основном используются самоконтрящие гайки с капроновыми вставками (они, в смысле гайки, тоже одноразовые)
02.11.2006 в 06:41:47
unipack написал : А со шплинтом используется корончатая гайка
Точно, когда долго не пользуешься какой-то терминологией, начинаешь ее забывать :) Про недостатки все правильно.
unipack написал : Очень ограниченное применение, т.к. обычно трудно найти
куда зацепить
+тоже трудоемкость монтажа. но в очень ответственных соединениях именно они и применяются. бывает и двойные пластинчатые шайбы, цепляются за рядом стоящий болт/гайку.
unipack написал : Давно таких не видел (в гараже несколько шт. валяется) очень высокие требования к материалам и точности изготовления.
Эти гайки даже не ГОСТированные. На них только ОСТ-ы. Ограниченная область применения. А гайки с нейлоновыми вставками - ГОСТированы
