gotman
gotman
Стерлитамак
13.10.2014 в 10:41:42
Добрый день! Допускается ли размещения внутреннего блока канального кондиционера на чердаке частного дома. Чердак при этом не утеплен. Т.е. в жаркую погоду температура там будет - ого-го. Забор воздуха естественно не с чердачного помещения, а по изолированным воздуховодам через проходы между этажами с помещения второго этажа.
Зимой использоваться не будет.
Следует ли при таком размещении внутренний блок канальника дополнительно изолировать lamellamat?
Бориска66
Бориска66
13.10.2014 в 10:43:53
gotman написал : Добрый день! Допускается ли размещения внутреннего блока канального кондиционера на чердаке частного дома. Чердак при этом не утеплен. Т.е. в жаркую погоду температура там будет - ого-го. Забор воздуха естественно не с чердачного помещения, а по изолированным воздуховодам через проходы между этажами с помещения второго этажа.
Отменный геморрой ...
gotman
gotman
Стерлитамак
13.10.2014 в 11:03:19
Бориска66 написал : Отменный геморрой ...
Пожелания заказчика. Приходится иногда по***ся
Бориска66
Бориска66
13.10.2014 в 14:55:52
Делай, но готовься к частым гарантийным выездам ...
gotman
gotman
Стерлитамак
13.10.2014 в 15:56:48
Бориска66 написал : Делай, но готовься к частым гарантийным выездам ...
Почему?
13.10.2014 в 16:09:00
gotman написал : Почему?
Берете техдоки машинки и смотрите при какой температуре должен эксплуатироваться внутренний блок - вот вам и ответы на все вопросы :)
gotman
gotman
Стерлитамак
14.10.2014 в 07:05:46
BV написал : Берете техдоки машинки и смотрите при какой температуре должен эксплуатироваться внутренний блок - вот вам и ответы на все вопросы :)
Забор воздуха то с помещений второго этажа. В техдоках указаны максимальные температуры воздуха на входе в испаритель.
Бориска66
Бориска66
14.10.2014 в 07:08:56
gotman, да ставь уже, можно подумать ты сильно слушать собираешься ...
R666A
R666A
Харьков
14.10.2014 в 23:56:07
...а зимой в воздуховодах водичЬка будет конденсироваться. Если-таки будете ставить, то сделайте обратные клапаны на каждой подающей или заборной решетке для исключения естественного перетока воздуха, усилящего образование конденсата.
КАТРАН
КАТРАН
15.10.2014 в 01:25:08
gotman,
Да можно поставить,дураки на своих ошибках учатся-так доходчивее,больше 2 лет он не протянет,предупреди заказчика.
15.10.2014 в 01:29:19
gotman написал : В техдоках указаны максимальные температуры воздуха на входе в испаритель.
А ну тогда, можно не париться.... Значит их можно ставить и рядом с печью в мартеновском цеху.... А уж на каком-то чердаке - фигня вопрос :)
