newex
newex
13.10.2014 в 16:36:38
  • Имеется короб из ПГП для ванной комнаты к которому надо пристроить к углу стенку:
Дополнительная стенка должна выглядеть так:
фото существующего короба: еще на этапе стройки.., почему то дальше пошли другого цвета..
Имеет ли смысл ?, все разломать и построить новый по следующим причинам:
  1. между монолитной стеной и примыканием короба есть небольшая трещина..., предполагаю она будет всегда, так как из связки со стеной я думаю застройщик использовал только клей.
  2. предполагаю что застройщик накосячил, и верхние блоки не влагостойкие.
  3. Есть необходимость продолжить от угла стенку, которая также предполагаю будет трескаться потому что блоки не входят друг в друга.
  4. И если менять и строить новые стены, то из чего посоветуете ?
Спасибо...!!!
sanya1965
sanya1965
13.10.2014 в 18:24:10
монолит, как вижу... в идеале -кирпич, но надо проверять с нагрузкой на плиту. пеноблок -самое дешевое решение, но не лучшее.
newex
newex
14.10.2014 в 10:01:04
sanya1965 написал : монолит, как вижу... в идеале -кирпич, но надо проверять с нагрузкой на плиту. пеноблок -самое дешевое решение, но не лучшее.
Не совсем понял. Все сломать - выложить заново из кирпича ?
14.10.2014 в 10:49:47
newex написал :
можно связать уголками, немного притопив их в стенку и перегородку - решаемо
newex написал :
  1. предполагаю что застройщик накосячил, и верхние блоки не влагостойкие.
тоже не ужасно - полифлюид, и др гидрофобизаторы
newex написал :
  1. Есть необходимость продолжить от угла стенку, которая также предполагаю будет трескаться потому что блоки не входят друг в друга.
по хорошему угол конечно надо перевязывать, но можно при укладке связать каждый блок двумя арматуринами. Сверлить и блок и угол, отверстие заполнять фугеном и вставлять арматурный прут. Также зачистить прогрунтовать сопрягаемый поверхности на стыке угла и особо тщательно мазать фугеном - тогда хрен отдерешь....
newex
newex
20.10.2014 в 16:33:57
BV, Спасибо за ответ.!
BV написал : можно связать уголками, немного притопив их в стенку и перегородку - решаемо
Обычными уголками ?
А он разве не погнется..? шуруп будет на ходиться не возле изгиба.. поэтому уголок будет работать не на "отрыв" а на "разгибание", как я понимаю... разве это спасет от трещин ?
BV написал : тоже не ужасно - полифлюид, и др гидрофобизаторы
ТОесть обработать этим ?, чем именно лучше ?, и может обработать всю стену ?
BV написал : Также зачистить прогрунтовать сопрягаемый поверхности на стыке угла и особо тщательно мазать фугеном - тогда хрен отдерешь....
Может какую-то армирующую сетку добавить ?
И еще, что сделать с верхним примыканием к потолку, вытащить клей и запенить ?
sanya1965
sanya1965
20.10.2014 в 18:36:31
BV написал : по хорошему угол конечно надо перевязывать, но можно при укладке связать каждый блок двумя арматуринами. Сверлить и блок и угол, отверстие заполнять фугеном и вставлять арматурный прут....
может сразу сделать по хорошему? судя по всему, ТС для себя делает, но пропустил первую фразу этого сообщения. причем класть сразу влагостойкие, и не париться с гидрофибизаторами. вручную блоки не пропитаешь, если надо глубоко. на черновом этапе затраты по перекладке стены невысоки, а после финишной отделки -будет сплошной гемор.
