sanya1965
sanya1965
22.10.2014 в 12:13:32
ytn54 написал : sanya1965 подскажите пожалуйста Фит и Практика -одно и тоже?
это кЕтай разного разлива, как я могу ответить? разница от партии к партии колоссальная.
ytn54 написал : цена примерно одинаковая чему отдать предпочтение ?
смотреть при покупке на геометрию, и качество напаек. торговая марка важна, если она брендовая, там можно надеяться на ОТК и минимум брака. а для недорогих дисков надо доверять своим глазам.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
22.10.2014 в 12:30:26
sanya1965 спасибо за ответ.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
23.10.2014 в 01:33:52
sanya1965 На диске было указано как надо, 30/20. Мне и в голову не пришло проверять штангенциркулем в магазине :)
Шайба была одна. Снаружи по периметру была надета трубочка как на медицинских капельницах. Я заехал в магазин за диском чтобы поддоны из-под кирпича на дрова попилить, чтобы нормальный диск не портить. Если бы покупал дорогой фирменный для чистого реза, я бы зубья бегло осмотрел на месте. По спецификации на данную циркулярку ширина пропила 1,9 мм, толщина диска 1,6 мм. Толщина расклинивающего ножа 1,8 мм. Это какой-то очень специфичный диск нужно найти, у которого напайки в два с лишним раза толще самого диска.
Ну и, разумеется, меня возмутило не то, что за низкую цену я получаю низкое качество, а то, что понятие "качество" тут вообще отсутствует.
sanya1965
sanya1965
23.10.2014 в 11:08:05
SergeyTD написал : Снаружи по периметру была надета трубочка как на медицинских капельницах.
ага!
SergeyTD написал : Ну и, разумеется, меня возмутило не то, что за низкую цену я получаю низкое качество, а то, что понятие "качество" тут вообще отсутствует.
надо заменить товар, думаю там брак. я покупал два диска 190мм на циркулярку Кресс, 24зуба и 40зубов. третий год пользуюсь, все нормально. но у меня периодические работы, я не плотник ни разу.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
23.10.2014 в 22:37:14
Это для экономии на упаковке. И на техпроцессе. Не нужно закупать для каждого диска отдельный конверт из плотной бумаги, печатать на нем маркировку... Не нужно платить зарплату нескольким пожилым китаянкам-упаковщицам. Можно просто накидать диски в корбку, запечатать и отгрузить.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
24.10.2014 в 02:23:17
sanya1965 написал : но у меня периодические работы, я не плотник ни разу
Сейчас только заметил: а в старой теме про японские ножовки? просто барыжничал? ) Я наконец-то выписал себе относительно недавно, не нарадуюсь. Про диск м-форс макитовский, который собирался взять, и думать забыл. Неохота расчехлять теперь, лучше руками попилю, объемы не такие большие.
sanya1965
sanya1965
24.10.2014 в 11:49:25
SergeyTD написал : Сейчас только заметил: а в старой теме про японские ножовки? просто барыжничал? )
барыженье -не мой удел. я продаю излишки инструмента, но не на постоянной основе. я все чаще руками и головой работаю, и у меня много разных хобби. и для их реализации часто нужен инструмент, позволяющий выполнить задачу намного быстрее и лучше, нежели его аналоги. если такой качественный инструмент продается, я его покупаю. это как раз относится к японским ножовкам. если его нет -я его делаю сам.
