VladM
VladM
Саратов
14.10.2014 в 06:43:35
По просьбе приятеля присмотреть ему электроконвектор, пролистал рынок устройств. В некоторых декларируется функция "антизамеpзание" - рашифровки не нашел - что там может замерзнуть, если это просто ТЭН с радиатором ?
Wernand
Wernand
14.10.2014 в 08:41:22
VladM написал : По просьбе приятеля присмотреть ему электроконвектор, пролистал рынок устройств. В некоторых декларируется функция "антизамеpзание" - рашифровки не нашел - что там может замерзнуть, если это просто ТЭН с радиатором ?
Это "автозапуск" конвектора :) Если он будет включен в сеть, при падении температуры до определенного градуса - начнет греть. Либо поддерживает заданную температуру - короче примитивная система терморегуляции.
VladM
VladM
Саратов
14.10.2014 в 10:42:20
Ну терморегулятор обычно так и называют, это присутствует у всех.
14.10.2014 в 10:59:29
VladM, начинает греть дом при температуре вблизи нуля чтобы трубы с водой не полопались
VladM
VladM
Саратов
14.10.2014 в 11:36:10
Ну примерно понял - это видимо ВТОРОЙ терморегулятор, настроенный на 5-6-10 градусов. (или дополнительная метка на основном терморегуляторе...)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.10.2014 в 12:25:31
VladM написал : Ну примерно понял - это видимо ВТОРОЙ терморегулятор, настроенный на 5-6-10 градусов. (или дополнительная метка на основном терморегуляторе...)
Если регулятор на микроконтроллере, то это дополнительные 3 строчки в его программе-зашивке. :) Т.е. с точки зрения изготовителя - бесплатная фича.
