04.03.2018 в 19:59:48
den60rus, По поводу того ,что не заводится без заслонки не беспокойтесь, это у всех так, такова особенность двигателя. А по первому вопросу подсказать пока не могу, у меня так же. Неделю назад только приобрёл,пытаюсь сам найти причину.
04.03.2018 в 20:03:51
den60rus написал: Витаc,попробуй в распределителе куда подходит шланг с лопаты открутить верхний колпачок,что на штуцере,там стоит пружинка с шариком (запарный клапан),убери его ,мне помогло.
den60rus, Спасибо, надо попробовать.
07.03.2018 в 18:44:08
den60rus, Что-то у меня не получилось открутить верхний колпачок, такое ощущение что это не разборный элемент.
08.03.2018 в 08:08:48
Витаc,
08.03.2018 в 08:09:51
Витаc, вот мой узел.
08.03.2018 в 08:13:48
Витаc, вор узел в сборе,если у тебя такой,то крути не бойся я с трудом но раскрутил.
08.03.2018 в 09:48:14
den60rus написал: Витаc, вор узел в сборе,если у тебя такой,то крути не бойся я с трудом но раскрутил.
den60rus, Да такой. Я ещё сразу подумал зачем на этом клапане два шестигранника.Но когда снял визуально показалось ,что это одно целое.Видимо точно надо побольше приложить усилие. Спасибо.
18.03.2018 в 22:19:24
Доброго времени. Сегодня обнаружил, что лапка газа, на двигателе, упирается в защиту- трубу. Мало того она немного согнуть вниз. Сначала подумал, что это я где-то ударил, ехал. Прям так удачно, что именно в лапку и согнул. Начал смотреть фотки в интернете... Обнаружил что у многих тоже согнута. Подскажите, это все же я сам пюсогнул или просто по заводу так поставили?
18.03.2018 в 22:22:46
18.03.2018 в 22:23:30
Вот, на этой фотки, лапка согнута вверх. У меня вниз. Как у вас?
18.03.2018 в 22:32:02
18.03.2018 в 23:15:16
у всех так, иначе бы газ не давался
19.03.2018 в 13:15:24
Дзяк. Начал вчера ковш колхозить. Сварил, в конце недели буду цеплять. Хочу повесить на гидроцилиндр от бульдозерного. Что б опускался под собственным весом. Да и линия таже, с передка. Ны выходные навешу, сфоткаю.
19.03.2018 в 13:16:46
Если с цилиндром не прокатит, куплю отдельно распределитель на одну секцию. Соединю с нашим.
25.03.2018 в 20:43:24
![](//m
