mama58
Минск
18.06.2018 в 17:45:36
Alex_UssR, Спасибо !
Alex_UssR
Барановичи
02.07.2018 в 19:42:23
Разжился еще и заводским прицепом) Интересно - в него влезет 152-ой?
Dimru
03.07.2018 в 20:04:04
А я сегодня забрал плуг. В выходные отвезу на дачу и попробую в деле.
Dimru
03.07.2018 в 21:44:49
Да кстати, напомните пожалуйста про обороты ВОМ в зависимом режиме. В инструкции дана только одна скорость при 3600 двигателя 1000 на ВОМе. А какие обороты на другой скорости?
Alex_UssR
Барановичи
04.07.2018 в 14:09:39
Dimru написал: Да кстати, напомните пожалуйста про обороты ВОМ в зависимом режиме. В инструкции дана только одна скорость при 3600 двигателя 1000 на ВОМе. А какие обороты на другой скорости?
Dimru, 1200 и 2700 при 3600 об-мин.
mama58
Минск
04.08.2018 в 10:12:09
Уважаемые форумчане! Возник вопрос.Может кто-нибудь поделиться своим опытом? При включений (переключении) рычага вала отбора мощности в положение "зависимый" ВОМ ,да и в полжении "синхронный" ВОМ,нет четкой фиксации рычага(нет щелчка).Так должно быть или я что-то делаю непоавильно.А то в инструкции какие-то выкручивания винта и вкручивания его в отверстие то впереди рычага,то -сзади.А как у Вас ? Поделитесь,пожалуйста,своим опытом.
Alex_UssR
Барановичи
04.08.2018 в 13:46:23
если пробку выкрутили и дергали рычаг, то вы попали. За ней шарик с пружинкой, а на оси рычага - сектор. Если выкрутить пробку и бездумно дергать - шарик падает в картер и будет как у вас - без четкой фиксации.
mama58
Минск
04.08.2018 в 17:38:07
Alex_UssR, Я ничего не выкручивал.Сегодня косил.Вроде немного стопориться,но не очень явно.Просто может посравнению с переключением других рычагов кажется ,что очень легко переключается? Я так понял,что в инструкции с ввинчиванием и вывинчиванием винта написан бред ?! В нашем случае прсто выжимаешь сцепление и двигаешь рычаг вперед-назад до нужного положения с не очень явным щелчком?
mama58
Минск
04.08.2018 в 18:04:44
Кстати Alex,не примите за лесть,но если бы я был в руководстве САЗа,я бы попросил Вас ,с учетом Вашего опыта эксплуатации,за прличное вознограждение,выпустить обновленную инструкцию по эксплуатации.Это позволило бы многим начинающим трактористам,владельцам мтз 152 избежать непроизвольных поломок,и других очень раздражающих проблем.
Cresent
Ульяновск
04.08.2018 в 18:10:16
https://vk.com/homemastersru
Alex_UssR
Барановичи
05.08.2018 в 12:39:31
mama58 написал: Alex_UssR, Я ничего не выкручивал.Сегодня косил.Вроде немного стопориться,но не очень явно.Просто может посравнению с переключением других рычагов кажется ,что очень легко переключается? Я так понял,что в инструкции с ввинчиванием и вывинчиванием винта написан бред ?! В нашем случае прсто выжимаешь сцепление и двигаешь рычаг вперед-назад до нужного положения с не очень явным щелчком?
mama58, вариант номер два - там около рычага проходит рукав-шланг. Он, бывает, при повороте рамы или просто с самого начала, сильно прижимается к этому рычагу. Возможно сие влияет на восприятие "фиксации". Что до пробки - ничего там выкручивать не нужно. Вперед - зависимый ВОМ (привод от двигателя через муфту сцепления), назад - синхронный (привод от главной пары заднего моста - т.е. привод от задних колес трактора).
mama58 написал: Я так понял,что в инструкции с ввинчиванием и вывинчиванием винта написан бред ?! В нашем случае прсто выжимаешь сцепление и двигаешь рычаг вперед-назад до нужного положения с не очень явным щелчком?
Именно так!
Игорь33
Минск
21.09.2019 в 18:15:57
Уважаемые коллеги, прошу, если у кого есть какая информация, фотографии оп152, оборудование погрузочное для нашего минитрактора, поделиться. Хочу начать делать его своими силами. Интересует: размеры профилей, схема профилей обвязки самого трактора. Буду делиться фотками и результатоми в процессе.
kanol
Старый Оскол
22.09.2019 в 09:25:57
Игорь33 написал: у кого есть какая информация, фотографии оп152, оборудование погрузочное для нашего минитрактора, поделиться. Хочу начать делать его своими силами.
Может Вы будете первый, и это не плохо. Но желательно в этой теме http://www.mastergrad.com/forums/t267500-frontalnyy-pogruzchik-na-minitraktor-svoimi-rukami/?page=54#post6613639 Удачи, если будет у вас интересно, народ подтянется и поможет советом.
Alex_UssR
Барановичи
22.09.2019 в 19:34:01
Игорь33 написал: Уважаемые коллеги, прошу, если у кого есть какая информация, фотографии оп152, оборудование погрузочное для нашего минитрактора, поделиться. Хочу начать делать его своими силами. Интересует: размеры профилей, схема профилей обвязки самого трактора. Буду делиться фотками и результатоми в процессе.
Игорь33, а как же... Сейчас пойдем купим, трактора за 6 штук баксов и все тебе обмеряем. Вешать на это чудо погрузчик - бред. Хлипкая конструкция и минимальный выхлоп по-итогу. Будет, как тут писал конструктор сего завода, возить ведро песка в ковше и пытаться опрокинуться.
Игорь33
Минск
24.09.2019 в 02:16:55
Ну не может быть так все хреново за 6 штук. Увидим!
