Dimru
27.05.2020 в 21:58:03
Alex_UssR, Охотно верю, т.к. именно на нижнем были раскручены винты. Причем прилично. Закрутил, но это не помогло.
А что там за типовая неисправность? Чего ждать? Срезало зубья?
Jesha
Зеленоград
28.05.2020 в 09:29:57
Интересен вопрос задняя часть трактора МТЗ 132 и МТЗ 152 одинаковые? Расположение ВОМа, крепление навески, сама навеска?
Alex_UssR
Барановичи
28.05.2020 в 22:28:58
Jesha написал: Интересен вопрос задняя часть трактора МТЗ 132 и МТЗ 152 одинаковые? Расположение ВОМа, крепление навески, сама навеска?
Jesha, да. Формально, это тот же передний картер, но с другой крышкой.
den60rus
26.07.2020 в 17:53:21
Добрый день всем. В мтз 152 масло с кпп попадает в задний мост. С чего начинать? Где стоит сальник? Заранее спасибо.
Alex_UssR
Барановичи
27.07.2020 в 19:38:18
den60rus написал: Добрый день всем. В мтз 152 масло с кпп попадает в задний мост. С чего начинать? Где стоит сальник? Заранее спасибо.
den60rus, А что не так? Там масло через валы ВОМа и привода ЗМ попадает - сальники только в шарнире полурам.
den60rus
28.07.2020 в 21:14:20
Дело в том что при проверке уровня масло в кпп оказалось ,что его там мало,хотя все было залито по уровню.А вот в заднем мосту наоборот,масло выше нормы . По всем признакам оно просто перетекло с кпп в мост.Вот отсюда и вопрос как уровень масла в кпп упал а мосту увеличился, и причем на много?
Alex_UssR
Барановичи
28.07.2020 в 23:31:18
в передок льют больше - особенно на обкатке, чтобы втулки не заварились на первичном валу. Перетечь могло, если трактор стоял криво - передком вниз. Вариант два - текут сальники ступиц или там где рукава стыкуются с коробкой - резинку закусило (посмотреть наличие луж).
Без передка:
Виден ручеек масла из ЗМ.
den60rus
29.07.2020 в 10:55:53
Alex_UssR написал: в передок льют больше - особенно на обкатке, чтобы втулки не заварились на первичном валу. Перетечь могло, если трактор стоял криво - передком вниз. Вариант два - текут сальники ступиц или там где рукава стыкуются с коробкой - резинку закусило (посмотреть наличие луж).
Без передка:
Alex_UssR, Спасибо
VTS
Харьков
01.11.2020 в 10:06:51
... а вот у меня вопрос, у них же получается (как на 152) качается задний мост, а навеска качается вместе с мостом или на раму выведена отдельно от заднего моста ?
Jesha
Зеленоград
01.11.2020 в 10:32:37
VTS написал: а навеска качается вместе с мостом
Такая фотка попалась. Мост он же рама, ход плуга позволяет сделать трехточка.
VTS
Харьков
01.11.2020 в 11:32:20
Jesha написал: Мост он же рама, ход плуга позволяет сделать трехточка.
Jesha та с переломкой 132Н то понятно, а вот эти последние? (152, и 132 последних модификаций (у них кажется передние колеса поворотные и задний мост качающийся).
VTS
Харьков
01.11.2020 в 17:04:35
Из-за некоторых умников -вопрос снят ))), хотя зачем тогда форум с этой веткой (и 132Н) :confused:
skvord
04.11.2020 в 08:16:40
Приветствую. А есть возможность на МТЗ 152 поставить ГОРУ как на 112? На МТЗ 132МТ он как бы будет, но 152 уже есть у меня.
VTS
Харьков
04.11.2020 в 12:43:41
Познавательно.
Alex_UssR
Барановичи
04.11.2020 в 15:33:44
skvord написал: Приветствую. А есть возможность на МТЗ 152 поставить ГОРУ как на 112? На МТЗ 132МТ он как бы будет, но 152 уже есть у меня.
skvord, есть, насос в базе приводиться от двигателя через редукторную плиту, в ней же отверстие с резьбой, под шпильку-болт ГЦ. Остается только родить насос-дозатор, шланги, гц и что-то сделать с сошкой (мб и не надо будет). Трактор изначально делался под ГОРУ, насколько я слышал... С другой стороны - на кой оно там нужно? Руль пальцем можно крутить во время движения.
