Я таки рискнул и взял.
И, кажется, понимаю это "пока брал-бы 132" - инженерам явно стыдно.
Впечатление, что продали трактор за номером 3 (1 разломать проверить качество литья, второй проверить что не ошиблись и его в принципе можно собрать, а 3-й попробовать завести)
Вызывает гнев:
- Тросики, в качестве поддержки обмотанные вокруг тяги сцепления и лежащие на рулевых тягах - за это надо обрубать руки.
- Проводка тоже лишнего крепления не имеет, какая-то неподключенная клемма болтается на тягах к КПП.
- Включение передач - это трагедия. Нормально переключать можно только 1-2, не дай бог сбиться с этой вертикали, умучаешься искать. При этом можно по диагонали перевести рычаг куда-то в область 3-ей или 4-ой - но это будет всё еще первая. В районе 3-4 рычаг кпп пересекается с рычагом дросселя. При этом пожалели материала на нижнюю крышку коробочки с рычагом - грязь добро пожаловать.
- Использовать корпус движка в качестве крепежа для переднего уха-"бампера" - тоже инженерный позор.
Теперь просто недостатки
Да в принципе почти всё описали.
Подключение полного не так, как на этикетке. Тяга и рычаг подключения практически в нижней мертвой точке. Вероятно результат доводки "а вроде и так сойдет".
Документация - не везде ей можно верить. Так трактор с завода пришел с колеёй 80, при этом в доках указывалось, что при такой установке колес она 70. Электросхему с моим зрением не расшифровать, хоть я и не слепой.
Основу Инженер разработал и отдал на тестирование, а там южане-сборщики налепили остальное и отправили в продажу?
Из плюсов - он таки подходит под картошку, и если не смотреть на инструкцию а перебрать колеса получим колею 70см по задним и 74 по передним.
Основная часть конструкции выглядит очень достойно, металла не жалели.
Рулевое, похоже, просто взяли с 320-го. Крутить тяжело, но жить должно вечно.
Вопрос:
Почему в агрегатах моторное масло, а не трансмиссионка?
Опробовал окучник от 132-го. При выставлении рамы в горизонт берет см 5, регулировочные колеса до земли не достают. Пришлось плуги срезать и переварить см на 10 ниже.
Отсюда вопрос: Можно ли брать копалку от 132-го, или она тоже в воздухе повиснет?
Рад, что ребята не сдаются, а пытаются что-то делать. Но помните - китайцы не дремлют!
