zemlea3000
zemlea3000
Тирасполь
17.10.2015 в 12:54:36
Alex_UssR, нет не видел когда покупал, только на картинке. Что касается ближнего и дальнего света так оказывается не только у меня с он не правильно расположен, у меня его вообще нельзя переключить, моргнуть можно но не фиксируется в дальнем положении, что то с пластиковым переключением.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2015 в 15:04:47
ну так рычажок нужно от себя, ОТ СЕБЯ!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2015 в 20:10:43
Накатал 3-и моточаса) Трансмиссия воет. Более того - передний картер горячий (гр. 70-80, рука терпит). Задница тепленькая. Но я ездил без задка (асфальт же).
{{post:5405796}} Держит отлично. Сидушку вперед откиньте - там под оной видно рычажок и пружину. Мб у вас ее нету) P.S. Поставил пружинку на педаль газа - просверлил оную и кронштейн на пластине. Попутно выровнял ее, чтоб трос входил ровно.
nbari
nbari
17.10.2015 в 21:05:34
дмитрий 152 написал : Реальным владельцам-не подтягивайте сильно тормоза,потому как на неровной поверхности будут сами тормозить
Дмитрий у вас такое сидение?английское :popcorn как на моём фото с выставки?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.10.2015 в 22:14:24
nbari написал :
обычное
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
17.10.2015 в 22:18:08
У меня сидение походу с 132 обычное. Трансмиссия у меня тоже шумела, потом стала тише.Везде где должно быть масло доливайте ,потому как везде нехватает, а в гидробаке на кончике щупа. Сегодня допахал свои 16 первых пахотных соток. прошлый раз 8 и сегодня 8. Тогда дело было после работы, до 20.00 , со светом , азарт ваще. Сегодня отрегулировал правильно плуг, наехал на колодки левой стороной, отрегулировал винты, и после 10 метров прохода понял что надо уширить захват. Все сделал и понеслась родимая. 3 передача, нагрузка в половину меньше той что была в прошлый раз, как выяснил позже и блокировка была включена, только я толком и не понял как она нормально включается, никаких подвисов на разваротах, идет ровно - КЛАСС Мне хватило где-то 5,5 л для вспашки 16 соток, но это при том что первые 8 соток были гораздо тяжелее по нагрузке, и был чуть меньше захват. Сегодня я остался полностью доволен.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
17.10.2015 в 22:18:40
у меня уже 41 час
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
18.10.2015 в 00:52:45
дмитрий 152 написал : потому как везде нехватает
Ну почему же... В мостах аж с перебором. Откручивал на тракторе, стоящим под хорошим наклоном (пробки выше) - и текло офигеть как. Зато передние редуктора, рулевой - нету. Гидравлика на кончике и пены вагон. Надо бы разобраться. Картер передка греется у вас? И что за колодки? Какая высота... Я на АМЖК пахал - без колеса на плуге. Просто на глаз выставлял плуг ;) И ехало - если земля была по-хуже, то с блокировкой... Но там передка нету) http://my-photo.ru/fp/b/2551/2551882B81L.jpg
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
18.10.2015 в 02:10:19
Чесно я картер и не трогал никогда, поэтому и не скажу. В РЭ что то есть про шумы в трансмиссии, как по мне пускай гарантийщики разбираются. Колодки подложил по 20 см, обычные деревянные, левый верт. винт до конца вниз, правый до конца вверх, и тогда я увидел свой косяк при первой пахоте, плуг был повернут влево, т.е плуг просится всегда уйти влево. Для устранения этой фигни левую растяжку скрутил до конца а правую что осталось, но с расслабинкой,потом верхним винтом подровнял плоскость рамки и в результате до сидения в верху не достает прим. 8 см. и при первой борозне я подумал что плуг забыл опустить, было так легко.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
18.10.2015 в 12:17:29
под левую сторону колодки и под колеса плуга? 20см дофига - там же грунтозацепы покрышек в землю лезут. Соотв. нужно на 2см ниже). А так - я всегда делал так - первая борозда на ровном плуге, дальше в нее вставал правой стороной. Выравнивал плуг раскосами. Заглублял в землю. Дальше регулировал центр. винтом глубину. Растяжки зажимал (чтоб плуг чутка качался). Дальше пахота - если идет на тот свет (колеса то нету), то гидравликой подымал и на плавающее (шустро), а после прохода - цент. винтом уменьшал угол. Вариант два - можно тупо браться правее рулем, тогда ширина захвата уменьшается и трактор перестает зарываться. Если земля сухая и все правильно настроено, то пашня ровненькая. Минус - глубина большая, соотв. напрягается спина сидеть косо) Ну и сосед шугался, что мол перевернусь. Но на АМЖК здоровенные грузы на колесах...
P.S. Краску с плуга снимали?) Идет легко - так этож на полном приводе. Чего ж ему не идти то... Да и не переломка). https://www.youtube.com/watch?v=1x73bIc53rQ
zemlea3000
zemlea3000
Тирасполь
18.10.2015 в 21:04:28
В документах пишут, задний мост рекомендуется использовать только в особых случаях, а что будет если постоянного использовать? На видео действительно летит резво, может мне после машины показалось, что он еле тащится.
