Тышко63
Тышко63
Гродно
04.11.2015 в 23:59:09
Alex_UssR написал :
Тышко63 написал : Добрый вечер! Принимайте в свои ряды.Трактор за номером 48.накатал 13 моточасов куплен в Березе месяц назад.Всё что написано о ваших тракторах,подходит и к моему.Рычаг сломался на третий день пока ничё не делал с ним .В передний мост долил почти три литра масла .В других местах было в наличии.Фары поправил и пошприцевал все что смог.Пока катаюсь с прицепом .трактор пока нравится.Посмотрим что будет дальше.Имеется в наличии 132-ой.Буду сравнивать.Ёщё только компьютер осваиваю.Утомился пока писал . :)
http://my-photo.ru/fp/b/2538/2538681m56H.jpg Ваш левый трактор, правый на 12-ой резине, №19. Еще правее стоял мой))))) Мы его не купили по-одной простой причине - его не смогли выгнать) Не включались передачи. Впрочем, на моем тоже не все было гладко - изначально трактор был с незашплинтованными пальцами на рычагах кпп (или как там их). В Березе всадили только один шплинт, эдакую серьгу как на китайских культиваторах. Второй вылез (на 1-2 передачу). В мосту, когда открутил пробку, масло прям хлынуло рекой, даже рукав куртки загадил. В заднем было, в передних бортовых вообще не было - сливные вывернул, не текло.
На 4-ой передаче у вас слышен стук-стрекот? Трансмиссия воет? Нагрев смотрели? Ну и как с блокировкой диффа? А то мой, как оказалось, ездил на полной где-то с 8-емь часов (вывесите заднее колесо на домкрате, там есть точка на рукаве, выключите задний мост и покрутите колесо).
Да,было три трактора.А я на вашем тракторе не сумел ничего включить А на 48-ом как-то быстро получилось.Бпокировку посмотрю завтра.Мосты я бы не сказал что сильно греются,просто тёплые,не горячие.Течей масла пока не обнаружил.Только на заднем мосту,где плита навески крепится,немного замаслено.На 4-ой передаче также шумит,на 3-ей что-то спереди позвякивает.Гдето врайоне левого чулка.
Тышко63
Тышко63
Гродно
05.11.2015 в 00:27:08
Alex-UssR мне проще приехать.В Ивацевичах бываю частенько. Живу в соседнем районе за д.Оброво 18 км.Или по телефону МТС 5249752.а то одним пальцем по клавиатуре долго стучать.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
05.11.2015 в 00:41:18
Тышко63 написал : Alex-UssR мне проще приехать.В Ивацевичах бываю частенько. Живу в соседнем районе за д.Оброво 18 км.Или по телефону МТС 5249752.а то одним пальцем по клавиатуре долго стучать.
за деревней Оброво это где) Завтра или я вам позвоню или бате дам телефон (он идейный генератор покупки). Если бы не косяки (надеюсь нагрев прекратиться), то трактор нормальный. Разве что какой-то не оч. устойчивый)))) Я его пару раз, чуть на бок не положил. Один раз задницу шустро пересадил левее и поставил его на колеса, второй раз спрыгнул и задницу удержал руками (тут я виноват - на горку левой стороной встал). Это при том, что еще и сцепление умудрился удержать выжатым))))
Пробовал пахать - пашет отлично. После снятия с блокировки, разворачивается в один прием там, где раньше делал это в два) На этой неделе мб прицеп потяну от амжк. Поеду домой забирать бетономешалку (14км туда-обратно). Будет ему обкатка.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
05.11.2015 в 00:52:53
Тышко63 написал : Течей масла пока не обнаружил.
Там под ним были точки) У среднего сопливили сальники конечных передач. Прям на дисках масло было.
zemlea3000
zemlea3000
Тирасполь
05.11.2015 в 09:48:26
Мужики как я понимаю не у меня одного масло течет с этого места (на фото видна капля), что делать и какого хрена оно течет? ЦЕХ-1 скажите пожалуйста где обучались ремеслу те, кто его собирал и красил? Снял крыло а там видно, что краски пожалели оставили загрунтованный метал.
underwater_86
underwater_86
Минск
05.11.2015 в 12:08:51
zemlea3000, ну фамилия маляра который проводил консервацию указана у Вас в паспорте! собирал его участок сборки мини-техники или Вам по фамилии каждый узел надо расписать???
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
05.11.2015 в 13:10:35
zemlea3000 написал : и какого хрена оно течет?
Течет, значит есть масло. Это такой советско-беларусский индикатор уровня.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
05.11.2015 в 13:15:18
underwater_86, Про блокировку вы так и не ответили) Как и про крепление рулевых сошек, шум на 4-ой и нагрев...
P.S. Вы говорили планируется на это чудо отвал - когда его соорудят? Я думаю он будет дешевле, чем на 132-ой. Тут же не нужно добавлять секцию на распределитель...
underwater_86
underwater_86
Минск
05.11.2015 в 13:28:08
Alex_UssR написал : underwater_86, Про блокировку вы так и не ответили) Как и про крепление рулевых сошек, шум на 4-ой и нагрев...
Про блокировку Ваш отец, если не ошибаюсь, сказал что Вы сделали путем регулировок, как в принципе мне и на сборке слесаря сказали, что по другому никак, только регулируя тягу. Про нагрев - должно быть так, работает передний мост гоняет масло, оно нагревается до 60 - это нормально. Шум подозрительный, но лучше конечно в живую убедится, потому как непонятно откуда именно. Насчет отвала - разочарую, вряд ли он будет дешевле (хотя все может быть, скоро же деноминация), а насчет распределителя зачем менять??? он же двухсекционный!!! Насчет рулевой сошки - можно подробнее что именно надо, попробую выслать фото???
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
05.11.2015 в 14:07:42
underwater_86 написал : насчет распределителя зачем менять??? он же двухсекционный!!!
Неее, вы не поняли - к 132-ому идет отвал и деревянная коробка с секцией распределителя. НА 132-ом только одна секция - на навеску и все. Тут же две - с рассчетом на переднее навесное. Про сошку - там реально все держится бутербродом (фото выше - кронштейны крыльев). Т.е. на кулак ложиться сошка и прижимается через 4-е болта кронштейном? Никаких штифтов или втулок завод там не ставит? Про блокировку - должна она пружинить в сторону блокировки и защелкиваться? Т.е. рычаг снял с защелки и дифф сам блокируется?)
zemlea3000
zemlea3000
Тирасполь
05.11.2015 в 14:29:02
underwater_86 написал : zemlea3000, ну фамилия маляра который проводил консервацию указана у Вас в паспорте! собирал его участок сборки мини-техники или Вам по фамилии каждый узел надо расписать???
Ваше чувство юмора понял и оценил на 100 балов, а все же с течью масла, что делать? в чем причина может быть?
