underwater_86
underwater_86
Минск
20.12.2015 в 22:56:59
дмитрий 152, Насчет двигателя могу сказать только то, что это на видео он с полоборота заводится, не всегда даже в прогретом состоянии он заводится без заслонки, в основном надо немного вытягивать все равно хотя бы немного. Сколько моточасов накатали??? масло меняли ??? (простите за глупый вопрос возможно), просто у нас на видео №00002 на нем уже испытали все что только можно, поэтому я думаю что шестерни притерлись, звук понятие растяжимое - его нельзя сделать, например как нам пишут "как у соседа", есть допустимый диапазон до 82дБ, у кого-то больше у кого-то меньше. Треск, стук, грохот - вот это признак чего-то нездорового, а так я думаю все приработается и будет нормально.
VTS
VTS
Харьков
20.12.2015 в 23:01:13
underwater_86 написал: ищите в Ютубе вводить "МТЗ 152" там должно найтись
Спасибо!, поищим...
underwater_86 написал: Насчет "повторить" признаюсь честно, сижу только на этом форуме и в этой теме,на другие лажу только при наличии времени и то только посмотреть до чего доходят руки у владельцев мини-техники в плане доработок для себя и облегчения в работе в поле.
Да то же самое..., здесь особенно понравилась "круговая дуга безопасности" на тракторе со спарками , там есть потенциал и для обустройства кабины для оператора.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
20.12.2015 в 23:05:46
дмитрий 152 написал: underwater_86, Максим, пересматриваю и ваши видео, и алекса, и свои, и что заметил, что у меня звук мотора грубый, клокочащий, а вот у вас и у алекса помягче, или это мне одному кажется. И еще вопрос: на холодную заводка без проблем (заслонку до конца вытянул), а потом во время работы, когда трогаешься и газку еще не успел дать он глохнет, и вот тогда-то пока не вытянешь хоть немного заслонку он не заводится, ну может только иногда, а так только вместе с заслонкой, и это даже на хорошо прогретом двигателе, это так у всех, или у меня карбюратор не настроен, ведь во всех видео со 132 они тупо нажали на кнопку и он завелся, а у меня надо делать еще какие то действия.
на этом моторе стоит карб хитрый - подача топлива от разряжения. Ну как в бензопиле. Так что нормально) Затянул подсос - создал больше разряжения. СОотв. и насосик больше топлива закачал.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
20.12.2015 в 23:15:49
underwater_86 написал: дмитрий 152, Насчет двигателя могу сказать только то, что это на видео он с полоборота заводится, не всегда даже в прогретом состоянии он заводится без заслонки, в основном надо немного вытягивать все равно хотя бы немного. Сколько моточасов накатали??? масло меняли ??? (простите за глупый вопрос возможно), просто у нас на видео №00002 на нем уже испытали все что только можно, поэтому я думаю что шестерни притерлись, звук понятие растяжимое - его нельзя сделать, например как нам пишут "как у соседа", есть допустимый диапазон до 82дБ, у кого-то больше у кого-то меньше. Треск, стук, грохот - вот это признак чего-то нездорового, а так я думаю все приработается и будет нормально.
На 4-ой этот 2-ой номер так же едет или тихо? https://www.youtube.com/watch?v=cVt4-VWwhCk
Тышко63
Тышко63
Гродно
20.12.2015 в 23:28:13
Тышко63 написал: Письмо по поводу ВОМ отправлял факсом я.Уже недели три прошло.ЖДУ. Звонил в Березу.Пообещали приехать,но пока нет.
проблемы с фрезой и вкл/выкл ВОМа я не вижу, как я уже сказал с вращением разбираемся)
Вращение пока подождет.А вот фрезу на больших оборотах никак не включить.трещит и выбивает рычаг.А на 540 об. все отлично.
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
20.12.2015 в 23:39:09
Да и масло поменяно, и 60 часов накатал, а на ваших новых, на которых вы пашете и по лесу ездите звук все равно тише. И он у всех так часто глохнет, если начать трогаться не дав газку? Еще заметил, что левое колесо вертикально не стоит, а чуть верх колеса завален наружу, притом,что правое вертикально, и левый верхний шкворень начал чуть болтаться (шприцевал с новья).
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
21.12.2015 в 00:23:41
дмитрий 152 написал: Да и масло поменяно, и 60 часов накатал, а на ваших новых, на которых вы пашете и по лесу ездите звук все равно тише. И он у всех так часто глохнет, если начать трогаться не дав газку? Еще заметил, что левое колесо вертикально не стоит, а чуть верх колеса завален наружу, притом,что правое вертикально, и левый верхний шкворень начал чуть болтаться (шприцевал с новья).
Вот те раз) А втулки в этом чуде как меняются?
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
25.12.2015 в 22:41:12
У меня вопрос ко всем владельцам мтз 152 - у вас тоже в баке в заливной горловине нету сетки, или это я один такой везучий?
евгений 00034
евгений 00034
Воронеж
26.12.2015 в 01:33:58
дмитрий 152, У меня нет сеточки в заливной горловине бензобака!А должна быть?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
26.12.2015 в 14:46:09
Нету. P.S.У меня два мотокультиватора, там тоже нету сеток...
дмитрий 152
дмитрий 152
Минск
26.12.2015 в 18:21:55
У меня в мотоблоке с двиг. лифан была в баке сетка,
