14.03.2016 в 23:02:35
Alex_UssR написал: underwater_86, какой краской красит завод сей трактор? Мб есть название\марка?
Сегодня случился конфуз - проехал км 5-ть, стал - лужа под передком... Оказалось во время езды по-ямам ногой врубил подьем навески) Как оно там так получилось - я не знаю. Но в баке было куча пены и крышку аж отщелкнуло. Через нее и выгнало чутка масла.
Alex_UssR, Вы не ногой врубили подъем навески, а точнее вы ногой включили вом в синхронное положение, а он уже в свою очередь на ямах, когда мост качается врубил навеску, это 100 % , у меня такое было, и тактор на ходу заглох, чуть разобрался, а потом укоротил нижний рычаг вома на половину и все стало нормально, а вом всеравно ногой незаметно включаю в синхр. положение, зато уже ни за что не цепляет
14.03.2016 в 23:19:54
дмитрий 152 написал:
дмитрий 152, я затупил - тут внизу это плавающее.
Рычаги не соприкасаются - я их после доставки трактора, прям через день развел) Когда делал предпродажную подготовку своими силами)))))
P.S. В любом случае, фигня - масло в гидробаке сильно пениться. Не знаю почему...
14.03.2016 в 23:21:37
underwater_86 написал:
Alex_UssR, ответ по краске RAAL 3000 что то типо такой, более точнее не могу сказать
underwater_86, Тут суть в чем - он покрашен какой-то черно-какашечной) Масло поперло с гидробака, я взял бензина и грушей смыл его... Вместе с кусками краски) Черная с баллончика тож ничо - но цвет выделяется.
14.03.2016 в 23:34:05
А вообще, у меня есть масса претензий: 1) просто тупорылая процедура замены масла и главное - его заливки. Через контрольное отверстие. Достаточно слегка встать раком и в заднем мосту запросто будет недолив (тупо масло уйдет в сторону наклона - в рукав, при этом со второго уйдет). А главное - пробки. Резьба мелкая, сидят хрен знает где. Залил - масло течет на пол\землю\ноги... А ты судоржно пытаешься наживить пробку. Сделали бы на торце пробки короткий конус - аки направляющую, а не как сейчас - тупо подрезанный торец. 2) Вторая тупость - размещение пробок. если первая по рукавами гидравлики на ПВМ более или менее доступна, то с задним мостом атас. 3) Третья тупость - феноменальная по своей сути. В мануале написано снимать колеса для заправки, ага... Сея процедура, без мата бесполезна - один 15кг груз снять целая проблема. Нужно его держать рукой и второй крутить болты. Первый открутил - держи (я уже не говорю, что они кривые - если тупо один отпустить, второй болт перекашивает). Если не держать - груз падает и бьет диск или пальцы рук. Второй момент - второй болт... А уж как установка происходит, я вообще молчу - нервов не хватает. Тут нужно держать груз правильно и еще попасть болтами через отверстия груза, в резьбу ступицы... Почему не сделали направляющие как на жигулях? Точно такие же проблемы с установкой-снятием колеса. 4) Ну и главная проблема - тянул колеса динамометрическим ключом. Все болты ступиц - 94н-м, обода - 50-60 н-м. После вспашки и пары поездок, затяжка ступиц ослабла. Болты пластилиновые? 5)Про заправку масла - почему не сделать пробку на задней плите, там где навеска-вом?
15.03.2016 в 10:18:41
С заменой масла в заднем мосту конечно намудрили, у меня масло которое сливал было алюминиевого цвета, чтобы слить надо открутить три пробки(две бортовые и редуктор), при снятом конечно же правом колесе. но вот заливка это кошмар, поддомкратил правый чулок чуть выше, бортовые открыты. набурболиваю полный редуктор. что через контрольную как с крана прет, а в бортовых ни капли, пришлось все закручивать. ставить колесо, кружок проехать. потом опять на домкрат. колесо вон, три пробки открутить. а с бортовых опять плохо бежит, опять закручиваю все, еще кружок, потом опять на домкрат, ну и тут уж с бортовых побежало свежее масло
15.03.2016 в 10:22:04
underwater_86, А как обстоят дела с обратным вращением вома в синхронном положении, по гарантии мы успеем этот позорный конструкторский косяк исправить? что-нибудь для этого делается ?
15.03.2016 в 21:18:56
дмитрий 152,Думаю ничё делать не будут.Мне с начала декабря по заяке с ВОМ так ничего и не сделали.Четвертый месяц уже заканчивается.Когда был 132-ой в течении 2-х недель приезжали гарантийщики и устраняли.С таким успехом можно и 5 лет гарантии давать.С такими темпами может и успеют что-то сделать. Alex_UssR,а как же гарантия на ваш трактор .
15.03.2016 в 22:26:06
Тышко63 написал: дмитрий 152,Думаю ничё делать не будут.Мне с начала декабря по заяке с ВОМ так ничего и не сделали.Четвертый месяц уже заканчивается.Когда был 132-ой в течении 2-х недель приезжали гарантийщики и устраняли.С таким успехом можно и 5 лет гарантии давать.С такими темпами может и успеют что-то сделать. Alex_UssR,а как же гарантия на ваш трактор .
Тышко63, ну привезли с Березы стеклышко на замену. Вот и вся гарантия)
15.03.2016 в 22:35:29
Alex_UssR, Я смотрю вам там с Березой вообще подфортило, а я еще на гомельский "агровеломото" (магазин где я покупал) обижался, что кинули с колесами, а у вас вообще веселуха
17.03.2016 в 22:04:02
дмитрий 152 написал: Alex_UssR, Я смотрю вам там с Березой вообще подфортило, а я еще на гомельский "агровеломото" (магазин где я покупал) обижался, что кинули с колесами, а у вас вообще веселуха
дмитрий 152, там был и плюс - нам сделали например, рассрочку оплаты и скидку (за трактор с плугом 79 вышло).
