Antilles
Antilles
Магнитогорск
14.10.2014 в 22:05:31
Приветствую всех! Уважаемые мастера, давайте поделимся опытом использования недорогих[SUP] (в районе 1000 руб.)[/SUP] и качественных алмазных дисков 125мм по керамограниту [SUP](желательно, чтобы это был несегментированный сплошной диск, да и потоньше)[/SUP]! Особенно ценны будут рекомендации по распространенным маркам, потому как многие, проживающие в регионах, где нету представительств хороших брендов, очень страдают от невозможности купить продукцию проверенных фирм.
К примеру, что я вычитал и высмотрел по хорошим дискам [SUB](диски марок Hilti, Norton clipper и т.п. рассматривать не будем ввиду высокой стоимости ~~ более 2000 руб. за 125мм диск)[/SUB]:
[*]Shinhan - корейский бренд, в тесте "Потребитель" 2007 года по соотношению качество/цена вышел в лидеры [*]Solga [*]Rapid
Но! Эти диски нифига не купить заМКАДьем (то бишь в регионах, хотя конечно зависит от региона)! :a
А что же в основном есть на прилавках?
Вот такие:
[*]Bosch [*]DeWALT [*]DI-STAR
Так что же взять? :confused:
sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 11:39:57
смотря для каких целей. на безрыбье я покупал китаезный диск Vera за 99 рублей, его хватило для резки КГ кухни 12м2 в диагональ. если брать в расчет постоянную потребность в резке, то как минимум -Дистар. те малоизвестные бренды, что приведены Вами ранее, имеют склонность к мимикрии, и большому разбросу по качеству. и чаще всего выходит, что после победных отчетов по потребительским тестам, следующая партия дисков -ни в красную армию. почему так происходит? Вы удивитесь, если узнаете, что основной задачей производителя является получение прибыли, а не заинтересованность обеспечить потребителя качественной расходкой. и как следствие, толщина алмазоносного слоя тает с годами, вплоть до момента пока не перестанут покупать. потом фирма, как Феникс, восстает из пепла под новым прозвищем, и все начинается сначала. дополнительно сообщаю, что выьранный Вами диск со сплошной кромкой идет под мокрую резку, и малоприменим для использования с УШМ. с УШМ используют диски для сухой резки, с кромкой типа "турбо" (она специально для керамогранита) http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/almaznye/fubag/disk_almaznyj_otreznoj_top_glass_125h22.2_mm_dlya_ushm_fubag_81125-3/
iosif
iosif
15.10.2014 в 14:53:43
sanya1965,
подтвержу Ваше сообщение.
Диском, купленным за 100 р. на одной из "инструментных" выставках у представителей КНР, порезан не один десяток керамогранитных плиток размером 50 х 50 см.
Antilles
Antilles
Магнитогорск
15.10.2014 в 15:39:56
sanya1965, благодарю за отзыв! Тоже пока склоняюсь и Ди-Стару, вот такой видимо в самый раз будет - http://www.distar.ua/ru/products/krugi-korona-so-sploshnym-almaznym-sloem/1a1r_rp25h Турбо, как я понял, дает больше сколов по кромке, да и просмотрел 3 видео, где люди режут керамогранит именно сплошным диском (без "выступов") и во всех резали болгаркой без использования воды.
sanya1965
sanya1965
15.10.2014 в 18:11:16
Antilles написал : ....Тоже пока склоняюсь и Ди-Стару, вот такой видимо в самый раз будет......
нет. подобранный Вами диск на сухой резке быстро изнашивается, и тогда непонятна цель выбора недорогого диска. купить дешевле и порезать мало, будет равно купить дорого и порезать много. поэтому для КГ надо брать с турбокромкой. она бывает разной -шашками, и волной. тот, который с волной, имеет назначение именно резку КГ насухую. вот его и надо брать.с чистотой реза там проблем не будет, и диск будет служить долго, если использовать по назначению.
Antilles
Antilles
Магнитогорск
16.10.2014 в 20:19:33
sanya1965 написал : нет. подобранный Вами диск на сухой резке быстро изнашивается, и тогда непонятна цель выбора недорогого диска. купить дешевле и порезать мало, будет равно купить дорого и порезать много. поэтому для КГ надо брать с турбокромкой. она бывает разной -шашками, и волной. тот, который с волной, имеет назначение именно резку КГ насухую. вот его и надо брать.с чистотой реза там проблем не будет, и диск будет служить долго, если использовать по назначению.
Хорошо, исходя из чего вы решили, что именно этот диск будет быстро изнашиваться? Вы сравнивали его (именно такой) в одно время с Ди-Старом с турбо-кромкой? Турбо-диск, как я понял из этого видео , нужен для удаления мусора из стены при резке бетона. Да и этот человек подтверждает, что турбо дает больше сколов. Он неправ?
