alexwork
alexwork
15.10.2014 в 00:26:07
Прошу помощи мастеров. Есть квартира в Турции. Стены на первом этаже начали мокнуть и облазла краска. Застройщик не сделал гидроизоляцию.:eek: Квартира на гарантии 5 лет, поэтому застройщик за свой счёт устраняет дефект.
По периметру квартиры стены покрыли плитами KANUF GUARDEX и покрасили. На русском сайте Кнауф не нашел этого материала, но есть турецкое описание http://www.barok.com.tr/guardex.pdf Из него понял, что материал для вентилируемых фасадов. Свойства - антимикробный, гигрофобный, паропроницаемый, противопожарный, звукоизолирующий.
Вопросы: 1.Можно ли такой материал использовать в жилом помещении? 2.Паропроницаемость - это значит мокрые стены будут испаряться и в помещении будет повышенная влажность? 3.Паропроницаемость может повлиять на стойкость покрасочных работ? 4.Правильно ли делают и что можно еще исправить? Ремонт в самом разгаре.
jekasus
jekasus
Добрич
15.10.2014 в 00:35:55
Это они внутри квартиры делают? Без внешнего дренажа и гидроизоляции фундамента здания ничего не получится, опять будет влага.
Баш майсторът
alexwork
alexwork
15.10.2014 в 00:54:43
Да, внутри квартиры обложили стены этими листами и будут красить. Скорее всего нет гидроизоляции фундамента, т.к. проблема проявляется на внутренних стенах. Что же делать?
15.10.2014 в 01:07:46
alexwork написал : Есть квартира в Турции. Стены на первом этаже начали мокнуть и облазла краска
А не вы первый с такой проблемой из Турции... Поищите - на форуме есть еще один пострадавший.....
Укладывать паропроницаемый материал внутри квартиры - ПОЛНЫЙ ДЕБИЛИЗМ.
Из грибов, торчащих потом из под него будете суп варить.... Можно шампиньонами заселить :) Хоть польза будет....
И наверняка у Вас первый этаж, и наверняка хреновая вентиляция в квартире и на отоплении вы экономите? Угадал? :) Если нет гидроизоляции фундамента и неправильно сделаны стены - поздно пить боржоми.
Нанимайте, пока не поздно юриста хорошего и обращайтесь в независимую строительную экспертизу. Не давайте им залепить эту плесень - пусть смотрят эксперты как есть! Останавливайте работы!!! По сути этот гардекс - влагостойкий гипсокартон (вроде вместо картона стекловолокно), которым турки тупо собрались прикрыть плесень :) Не поможет!!!
И желательно исследование пирометром температур, и влажности внутри стены измерителем влажности....
Лучший исход дела - строители живут в этой квартире сами, а Вам дают другую и не на первом этаже....
alexwork
alexwork
15.10.2014 в 08:56:29
Этаж первый, вентиляция помещения отличная и постоянная (панорамное остекление с раздвижными дверями, которые очень часто открыты + открытые окна), на отоплениии не экономим - его просто нет, зимой топим кондиционерами. Плесень была только за кухонными тумбами и там уже залепили пару месяцев назад.
Первый этаж выбирался осознано, т.к. с выходом в сад. Поменять квартиру - просто нет похожих вариантов.
Как ещё можно решить проблему без суда? В чужой стране на иностранном языке расборки в суде будут крайне сложные и дорогие.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
19.10.2014 в 21:18:54
Есть какая-то страшная нанохимия, которую закачивают в стену(бурят и заливают). Видел как строители исправляли косяк с гидроизоляцией цоколя. Помещение для щитовой было совсем сырое, но после тех процедур подсохло.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.10.2014 в 09:58:27
BARABAZ написал : Есть какая-то страшная нанохимия,
Гидрофобизаторы,например Полифлюид и ему подобные.Наносится на поверхность и инъекциями в стену.
20.10.2014 в 12:09:57
alexwork написал : Как ещё можно решить проблему без суда?
паропроницаемое утепление снаружи.
alexwork написал : Этаж первый, вентиляция помещения отличная и постоянная (панорамное остекление с раздвижными дверями, которые очень часто открыты + открытые окна),
это не совсем вентиляция.... Должна быть 24 часа в сутки....
alexwork написал : Плесень была только за кухонными тумбами
отсутствие вентиляции + из-за тумб стена стала холоднее и возникла точка росы = здравствуй плесень. К наружним стенам вообще лучше ничего не ставить и не придвигать....
alexwork написал : и там уже залепили пару месяцев назад.
100% плесень будет расти под листами, которыми залепили.... может и водичка потечь снизу :) Кстати залепили - самое подходящее слово :)
alexwork написал : зимой топим кондиционерами.
В межсезонье начинать топить раньше и заканчивать позже....
иньекции спец гидрофобизаторов в стену, цоколь и тд со сверлением отверстий....
