novak
novak
Тернополь
17.10.2014 в 09:14:10
Приобрел "гравер большого размера" - прямошлифовалку Бош GGS 27 LC (взял б/у по хорошей цене). В комплекте цанга 6 мм и абразивная шарошка. Основной прицел для работы этой машинкой - обработка криволинейных отверстий в нержавейке 0.5-1 мм а также обработка всяких загогулин из дерева и пластиков. Но, само собой, хотелось бы и отрезные работы делать, и зачищать. И вот в чем проблема: ТС борфрезы есть всюду, всякие-разные, и я их уже купил, абразивные шарошки - тоже нашел пару размеров (больше и не надо), а вот с остальной расходкой какая-то проблема: утюжу инет уже неделю и не могу ничего толком найти. В магазинах - пусто. Либо не умею искать, либо расходка эта не для широкого употребления. Подскажите что есть из искомого: есть ли пристойные оправки с хвостовиком 6мм для крепления отрезных кружков, или придется делать самопальные? Если ли щетки (проволочные, нейлоново-абразивные) для зачистки металла (от ржавчины, к примеру). Есть ли в продаже борфрезы по дереву и какие порекомендуете (или опять нужно заниматься самоделкой?) Также интересуют (если есть) вулканитовые кружки под такой хвостовик.
Одним словом: что есть под хвостовик 6мм, что можно приобрести для того, чтобы разнообразить использование такой шлифмашинки?
Да: видел на рынке китайские лепестковые круги с таким хвостовиком, но на них была указана максимальная скорость 7 тыс. об/мин, а у меня минимальная 12 тыс. (и до 27 тыс.), т.е. такое использовать, наверное, опасно.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
17.10.2014 в 19:17:13
Под корщетки и лепестковые круги такого типа машинку предпочтительнее, у нее оборотов поменьше: http://www.makita.com.ru/catalog/model/146.html. Лепестковыми вплоть до ∅100 мм удобно пользоваться. Можно попробовать отрезные круги для Dremel приспособить: http://www.220-volt.ru/catalog/nasadki/# Посмотрите в 15 сообщении, может пригодится: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=113795&p=1881967&viewfull=1#post1881967
sanya1965
sanya1965
17.10.2014 в 19:49:58
novak написал : Либо не умею искать, либо расходка эта не для широкого употребления.
она не то чтобы ограниченная, ее не предлагают по причине нарушения ТБ. если на мелких граверах вращающаяся масса крайне мала, то здесь, да еще на высоких оборотах, она смертельно опасна. кожух на ПШМ не предусмотрен конструктивно, а без него работать с абразивами нельзя. вулканиты, при всей своей безобидности, тоже могут расклеиваться, причем момент начала разрушения отследить нельзя. короче, ограничьтесь борфрезами, работайте в очках\маске, и сохраните себе здоровье на долгие годы.
17.10.2014 в 20:03:20
http://www.abrasives.ru/p24-1.html http://www.abrasives.ru/p12.html http://www.abrasives.ru/p167-168.html
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.10.2014 в 20:07:26
Alex___dr, без кожуха НИЗЯ!!!!
novak
novak
Тернополь
17.10.2014 в 20:12:40
Alex___dr, спасибо за ссылки. Кружочки 60 и 80 мм я вижу впервые и посадочное отверстие у них (6 мм) сопоставимо с хвостовиком. Но не на болт с гайками и шайбами же их надевать? Есть какая-то специальная оправка под эти круги, которая продается отдельно? ... Я понимаю вопросы ТБ и не собираюсь использовать отрезные круги на постоянной основе. Но ведь у вас бывали ситуации, когда болгаркой дотянуться нельзя, а отрезать надо (за унитазом, к примеру)?
Ну и по дереву хочется найти пристойные борфрезы. Или использовать те, что для пластиков/мягких металлов?
