Lionz
17.10.2014 в 15:02:07
Все привет! В общем сбылась мечта, купили квартиру.... на вторичке. Но радости поубавилось с выявлением косяков. Кирпичный дом - 2005 год постройки.
У нас первый этаж, угловая квартира, дом у реки.
Первый этаж облицован блоками, далее кирпич. Судя по высолам, делали это дело зимой. Квартиры шли без отделки и первый хозяин не стал штукатурить стены, а заложил каменную вату, да обшил гипроком (-6-7 см от пространства по периметру)
Мы же делая косметический ремонт, стены решили не трогать. Ремонт шел всю прошлую зиму, т.е. мы там не жили.
Сейчас с наступлением холодов и ветрюг. Чувствую, что из розеток, которые на внешней стене сквозит - не сильно, но рукой ощущается.
Стало понятно, что дефект кладки. Ремонт вышел недешево и весьма мучительно) сейчас все рушить - не вариант. Думаю дожить до следующего ремонта. Отсюда складывается 2 вопроса (на будущее и на сейчас)
Что посоветуете на будущее предпринять по утеплению стен?
Снаружи утеплить не дадут (слабо представляю заплатку на общем фасаде дома =)) Изнутри тоже не вариант (я думаю, что уже сейчас между гкл и кирпичом творится трында).
Склоняюсь, к варианту - засверливают по всей стене дыры, туда шланг и загоняют, что то типа пены, что аж у соседей сверху из унитаза она начинает переть). А далее толстый слой штукатурки. Как оцените мои думы?
Что сделать сейчас с розетками?
Коробки вытащить не вариант (обои). За коробками пустота - так что пенить не вариант. Да и пена горючий материал. Как обезопасить розетки от выпада конденсата?
Спасибо.
Vladimir_Vas
Воронеж
17.10.2014 в 15:15:15
Lionz написал : За коробками пустота - так что пенить не вариант.
В каком смысле - пустота? Щели между кирпичами? Наводите цементный раствор жидкий. в коробке делаете отверстие 10 мм. Пустую тубу из под герметика заполняете раствором и шприцуете через отверстие пустоту за коробкой до заполнения. Все.
Lionz
17.10.2014 в 15:28:35
Vladimir_Vas, кирпич - вата - каркас с гкл. От кирпича до гипсокартона - 6-7 см. Ну т.е. кирпичная стена не оштукатурена, идет отступ, далее гипсом все обшито. Между ними вата
Том
Самара
17.10.2014 в 15:51:52
Вам, наверное, надо было вопрос задать в разделе ЭЛЕКТРИКА. Существуют герметичные подрозетники, розетки. Норвежский пример: http://www.forumhouse.ru/threads/232954/page-15 . Самому скоро решать подобную проблему с ветерком в стене http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215269&p=4732675&viewfull=1#post4732675 :)
Vladimir_Vas
Воронеж
17.10.2014 в 15:56:10
Lionz написал : Ну т.е. кирпичная стена не оштукатурена, идет отступ, далее гипсом все обшито. Между ними вата
Я б такое не купил. И дело не только в сквозняках. Дело во влагообмене. Как только Вы ликвидируете сквозняки - начнет набирать влагу вата, а стена за ней мокнуть и плесневеть. Сейчас от этого вас спасают сквозняки и пустошовка. В общем - засада. Я бы ограничился герметизацией подрозетников. Хоть герметиком. А ветерок внутри стены оставил бы как есть. Иначе будет плесень.
Lionz
17.10.2014 в 16:04:00
Vladimir_Vas, как только я ликвидирую сквозняки, ваты уже не будет. Я же написал, как в будущем планирую делать ремонт. Если мне не скажут, что все это еруда.
Том, мне уже не поменять подрозетники - обои.
Vladimir_Vas
Воронеж
17.10.2014 в 16:10:05
Lionz написал : Если мне не скажут, что все это еруда.
Не скажу. Но это - плохо. Может просто - снести каркас и пену нафиг и заштукатурить стены? Потом, когда созреете.
Lionz
17.10.2014 в 16:12:24
Vladimir_Vas,
Предварительно убрав гкл, вату...
