bu
bu
20.10.2014 в 19:53:03
Kebrir написал : Если кто знает все таки решение или есть еще мысли, пишите.
По теме нормальный рабочий вариант уже сказали:
  • полупроводниковый преобразователь частоты по схеме выпрямитель-фильтр-автономный инвертор.
Электромашинный ПЧ будет хуже и по массогабаритным и по экономическим показателям хотя и даст высококачественную синусоиду.
p.s. Не увидел сразу, что про комп речь. Так прямо не пробовали включать?
ksiman
ksiman
20.10.2014 в 19:56:57
Нельзя обычный импульсный БП напрямую питать от 400Гц - сетевой фильтр даст немалую емкостную утечку на корпус :( Уменьшить утечку возможно, если до БП поставить диодный мостик :)
юра Т
юра Т
20.10.2014 в 21:41:04
ksiman написал : Нельзя обычный импульсный БП напрямую питать от 400Гц - сетевой фильтр даст немалую емкостную утечку на корпус
так корпус землится, не вижу проблем
ksiman
ksiman
20.10.2014 в 22:24:05
юра Т написал : так корпус землится, не вижу проблем
Если там вообще есть PE... И вроде частота там 425 Гц
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.10.2014 в 16:19:18
ksiman написал : Уменьшить утечку возможно, если до БП поставить диодный мостик
Двойное выпрямление?:) Хотя правильно, утечка уменьшится в несколько раз. Можно конечно просто выкусить емкости...
ksiman
ksiman
21.10.2014 в 19:32:40
ppkvin написал : Можно конечно просто выкусить емкости...
Разобрать БП всего оборудования и выкусить ёмкости? Интересно, а зачем их туда вообще поставили? ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.10.2014 в 19:42:05
ksiman, ну вот реально, что даст эта "повышенная" утечка? Если корпус заземлен/занулен (ну или как там в поезде назвать)?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.10.2014 в 10:43:54
ksiman написал : зачем их туда вообще поставили?
В некоторых БП по минимуму: просто нет изначально. Хотя вопрос: при питании от генератора возможно имеется изолированная нейтраль и вопрос по утечке отпадает сам собой. Допускаете такой вариант?:)
