Kebrir
Kebrir
19.10.2014 в 20:42:22
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как в электросети 220в 400гц получить 50гц ? Для подключения компьютерного оборудования. Излазил весь интернет, и не нашел решения. Существуют преобразователи из 50 в 400гц, но не наоборот.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.10.2014 в 20:49:05
Kebrir написал : как в электросети 220в 400гц получить 50гц ? Для подключения компьютерного оборудования.
Вот думается мне, что ничего преобразовывать не надо - в компах импульсный источник питания - т.е. - входное напряжение сначала выпрямляется, сглаживается - потом преобразуется высокочастотным преобразователем в более низкие величины...
Единственно, это надо бы посмотреть характеристики диодов моста - типа потянут они 400 Гц или нет... но 9 к 10 что потянут.
Ким
Ким
19.10.2014 в 21:03:01
haramamburu написал : ..... ничего преобразовывать не надо .....
Что-то типа бреда профана .... Онлайн инвертор.
У него же электронно преобразуется переменка в постоянку и после этого обратное преобразование в 220В 50Гц...
Только не представляю как он себя поведет ...
И главный вопрос - где можно было найти сеть в 220В 400Гц. Насколько помню при такой частоте напряжение обычно используется 24В, 27В, 36В. Выше - не помню. И раньше, наоборот, 50Гц преобразовывали в 400Гц, в основном, двухмашинными преобразователями ....
Kebrir
Kebrir
19.10.2014 в 21:21:36
В поезде, запитка оборудования идет от освещения. А там 400гц. В древние времена был заказ на инверторы у одной компании, но сейчас они уже их не производят, а инверторы по тихоньку выходят из строя ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.10.2014 в 21:37:45
Ким написал : Что-то типа бреда профана .... Онлайн инвертор.
Не понял.. это мне чтоль? Форумчанин Маугли7111 вон ваще их постоянки вроде запитал (ПК) ... ниче .. работают..
Ким
Ким
19.10.2014 в 22:08:41
haramamburu написал : .... Не понял.. это мне чтоль? ....
;) Не правильно выразился. Это мой бред, т.к. с таким вариантом не сталкивался и что можно получить на выходе - не знаю ... ;)
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
19.10.2014 в 22:34:07
Ким написал : И главный вопрос - где можно было найти сеть в 220В 400Гц.
На самолетах используются генераторы с линейным напряжением 200 В 400 Гц и фазным 115 В. В наземной военной технике используются генераторы 380/220 с частотой 400 Гц. А 27/24 В уже потом после трансформатора и выпрямителя идут. Для ноутбуков бывают блоки питания, которые рассчитаны на включение в гнездо прикуривателя с питанием от бортсети 24 В. Но это не та техника, которая в любой фирме продается.
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.10.2014 в 22:58:59
Я когда на заводе работал,имел дело с сетями 400Гц,корабельное оборудование запитывалось да и запитывается на такой частоте..
Kebrir
Kebrir
20.10.2014 в 11:33:21
То есть попробовать Подключить ИБП с двойным преобразованием ? Пробовали подключать ресанту стабилизатор, тот просто не завелся. Если кто знает все таки решение или есть еще мысли, пишите. Я на днях попробую ибп подключить и отпишусь.
Baho
Baho
Волгоград
20.10.2014 в 11:59:28
Kebrir написал : есть еще мысли
Понижающий трансформатор 220/14 + выпрямитель + автомобильный инвертор.
20.10.2014 в 14:17:13
haramamburu написал : Вот думается мне, что ничего преобразовывать не надо - в компах импульсный источник питания - т.е. - входное напряжение сначала выпрямляется, сглаживается - потом преобразуется высокочастотным преобразователем в более низкие величины...
+1. Еще момент - входной фильтр на 400 может дать побольше утечку, и сопротивление дросселя фильтра будет слегка побольше.... тоже глянуть характеристики.....
