Вот такой прожектор 20 Вт поставил на даче, над входной дверью. Раньше советский "шахтёр" от батьки стоял со стоватней лампочкой "Ильича". Реально светит как 200 Вт лампа. Освещает весь двор до соседнего домика. Метров 20 на 20. Вечерами можно гулянки устраивать ( что и делал уже).
Комментатор написал :
Прожектор (LED) 20Вт 1710лм дневн. 6500-7000К IP65 Jazzway ?
у меня уже 3 накрылись за пол года (магаз меняет без проблем)
luzgin написал :
Это может быть и любой другой светодиодный прожектор, не обязательно от Jazzway. Просто 20W светодиодная сборка требует очень хорошего радиатора, иначе просто разогревается как паяльник. Я с 20W светодиодным модулем долго возился, пока обеспечил нормальный отвод тепла. Приобрел отдельно большой радиатор, на него приладил модуль с использованием теплопроводной пасты. Если отвод тепла не обеспечить должным образом, то навернется любой мощный светодиод, потому как греет очень прилично.
Считаем световой поток лампы 32 W TL5 ECO(по второй ссылке) 3650 Lm + Потери в ЭПРА максимум 3 Ватта. Считаем световую отдачу 3650/(32+3)=104Лм/Вт
P.S. 35 градусов - это нормальный режим. Так лампа прогревается при комнтатной температуре.
Коэфф. Балласта у ЭПРА- 0.925 - Если использовать с единицей, ресурс на порядок падает.
Проблема в том что должно быть ровно 35 градусов. При 5 градусах световой поток будет 60% При 50 градусах около 80%
Если температура больше 40-45 градусов, деградация в разы ускоряется. И температура ламп в стандартном светильнике на потолке, никак не меньше 50 градусов...
Можно еще посчитать с учетом переотражения для стандартного светильника (около 0.7), а не световой поток во все стороны голой лампы. Нам же освещать что-то надо а не на яркую лампу любоваться...
И на закуску светильник
3200/28=114 лм/Вт Это уже с драйвером.
Недавно поставили несколько таких на пробу. По освещенности, один такой светильник, заменил два стандартных 4x18 с ЭмПРА. Даже светлее стало.
Cheb5030 написал :
Источник?
Cheb5030 написал :
Мы про домашнее освещение, не?
Cheb5030 написал :
Ну, а диоды только под себя светят. Сейчас только радиаторами обвешать люминофорами и линзами облепить и тогда...:)
Cheb5030 написал :
Стандартный прием предприимчивых торгашей. Сравнивать со старым ржавм корытом. С ЛЛ на ЭМПРА, да ещё и цветности 640/765.
Не проведете.:)
То, что параметры светильника, как самостоятельного изделия, измеряются в "боевом" - рабочем положении т.е. с установленным светорассеивающим плафоном. В противном случае это только параметры комплектующих.
Вадим-1 написал :
