Здравствуйте, Уважаемые форумчане! У меня такая проблема верх батарей теплый, а вот низ холодный (на схеме показано красный цвет - горячие, синий - холодные). Подозреваю что всему виной трехходовой кран! ездил на рынок еле нашел его, и как сказал продавец скорей всего он засорился. Проблема еще в том что ручки на этом кране нет и повернуть я его не смог даже газовым ключом. Возникают вопросы:
1 поставить новый
2 или же поменять сердцевину, если это конечно возможно
Спасибо) А это и есть запорно-регулирующая арматура? просто хочу понять надо платить КСК за замену или же это является бесплатной услугой?
Нашел перечень обязательных услуг КСК
Обслуживание систем отопления:
производится ремонт и эксплуатация систем отопления;
включение и отключение системы отопления (осень, весна, аварийное, режимное);
сезонное отключение систем отопления (весной), проверка состояния систем отопления в период сезонного отключения;
регулировка систем отопления при запуске и изменении режимов;
устранение незначительных неисправностей в системах отопления (закрепление отставших участков теплоизоляции, покровного слоя, устранение течи, очистка грязевиков, запорной и регулирующей арматуры от накипи и солевых отложений, укрепление опор под расшатавшимися разводящими магистральными трубопроводами);
теплоизоляция трубопроводов;
гидравлическая промывка систем отопления.
Евгений363 написал :
Да, но замена трехходового вентиля не входит в понятие "чистки от солевых отложений". Да и уже "задранные" поверхности не позволят Вам им пользоваться без протечек. Т.е. поворачивать его уже будет нельзя. Тогда какой в нем смысл?
Поэтому Вам совершенно верно посоветовали его поменять. Посоветовал бы поменять на Герц (не потому, что продвигаю этот бренд, а потому, что аналогов у других брендов пока не наблюдаю). Если хотите подробностей по замене трехходового, читайте об этом в конце статьи -
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Поехал покупать етот кран, правда советского образца, так как боюсь что то не то купить. А по пути домой забегу в КСК. Еще раз всем спасибо и удачи Вам!
