Изначально 3 стены ванной комнаты были сложены из пазогребенных плит. То, что они плохо склеены и неводостойкие, я понял уже после приобретения плитки, клея и гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт. Стены разобрал, а вместо них планирую закрепить водостойкий гипсокартон Кнауф, на каркасе из профиля 50х50мм. Все четыре стены имеют размеры 2мх2,8м. Клеить плитку на ГКЛВ мне боязно, может отвалиться и упасть на ребенка, это недопустимо.
Будет ли держаться эта краска на гидроизоляции? Нужна ли промежуточная грунтовка? У меня есть Юнис глубокого проникновения.
Четвертая стена из пеноблоков, штукатурки, бетоноконтакта и плиточного клея толщиной в 3см, им я ровнял стену. На этой стене будет закреплён полотенцесушитель, с зазором в несколько сантиметров. Вопрос в термостойкости краски и гидроизоляции, рядом +70С.
Основной критерий - надёжность и безопасность, дизайн как нибудь в следующий раз.
valkiria_dan написал :
А может, вам плитку пвх туда присобачить вместо керамической? Она гораздо легче.
Бегло посмотрел, скепсис снизился, когда я увидел в числе производителей такой плитки известный бренд Tarkett. В их коллекциях только напольная, но наверное есть и другие, рассмотрю этот материал.
тогда ничего лучше керам. плитки не придумано.
А насколько хорошо будет держаться плитка - зависит от вас.
Лист в 2 слоя ( если денег не жалко ), направляющие крепкие и почаще, выставить в абсолютную вертикаль, саморезов не жалеть, аквастоп, гидроизоляция, эластичный клей - и плитку, коснись что, можно будет отодрать только вырезанием части стены или с "мясом"
Думаю, Вы уже исполнили свой НАДЁЖНЫЙ вариант. Для уважаемой аудитории подскажу иной путь. Оберните ВСЮ площадь разношёрстных стен стеклосеткой на клее для плитки повышенной фиксации. В итоге вы будете:
застрахованы от всех трещин
получите подоснову, способную нести плитку
подвыравняете стены как стартовой шпатлёвкой.
Этот финт позволяет даже на масляную краску повесить плитку. Нюанс: эта краска должна иметь отличную адгезию и быть заматована наждачкой.
