Gabber
Gabber
21.10.2014 в 23:29:49
Делаю дома ремонт. В комнате хочу сделать 2-3 точки для ТВ с обычной коллективной антеной и несколько точек для интернета. На случай перепланировки мебели в комнате, перемещения телевизора и т.д. Подскажите, как правильно провести проводку для этих точек? Просто параллельно? То есть, для интернета - кабель к первой розетке, от нее до второй, от второй до третей? И также для ТВ?
Или ставить сплитер для ТВ и свич для интернета на входе в комнату?
Тянуть к каждой розетке отдельный кабель от щита в подъезде для ТВ и отдельный кабель от роутера для интернета нет возможности. Да и нет времени на такой объем работ.
В общем, подскажите, как сделать правильнее и качественно.
Slonobas
Slonobas
Тверь
22.10.2014 в 10:01:20
Интернет - это не 220 вольт. Для каждого потребителя свой кабель, в щитке расключается через роутер/свич. ТВ - лучше тоже на каждый потребитель тянуть свой, в щитке расключается через разветвитель.
севаsat
севаsat
22.10.2014 в 12:52:26
Slonobas, Дополню. "В щитке" ,в данном случае, имеется ввиду щиток квартирный. А так, да схема "звездой" для ТВ и ИНЕта.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.10.2014 в 15:55:19
Gabber, для ТВ: ведёте одним кабелем в комнату, далее по одной из схем (в зависимости от расположения розеток):
Для двух розеток ещё проще: ставите делитель на 2.
Выглядят эти устройства так: http://www.luxmann.ru/cgi/prod_rus.pl?375X3X21 http://www.lanstv.ru/site.aspx?IID=359080&SECTIONID=1394323
Вечный студент
севаsat
севаsat
24.10.2014 в 23:07:04
MrGalaxy, Не надо делать по верхнему варианту....Розетки 2 и 3 зависимы и не будет возможности подать на них САТ сигнал. При повреждении кабеля между отводом и делителем они обе выйдут из строя.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.10.2014 в 09:45:42
севаsat написал : MrGalaxy, Не надо делать по верхнему варианту....Розетки 2 и 3 зависимы и не будет возможности подать на них САТ сигнал. При повреждении кабеля между отводом и делителем они обе выйдут из строя.
Так не просто надо, так делается (сам когда-то в смутных 90-х подрабатывал устанавливая спутниковое ТВ, эфирные антенны и делая разводку по квартирам-коттеджам). Все розетки развязаны между собой. Розетки 2 и 3 по первой схеме развязаны на 25 дБ. На делитель подаётся не с отвода (как такое вообще можно подумать!), а с прохода. С отвода сигнал идёт на 1-ю розетку. И первую, и вторую схемы я нарисовал так, что уровень сигнала во все трёх розетках примерно одинаковый. Сигнал кабельного ТВ, как и эфирного, занимает один и тот же диапазон частот, кабельное тоже будет поступать на все три розетки.
ЗЫ. Если повредить кабель, разумеется, работать не будет, поэтому кабель прячется.
ЗЫЗЫ. Вторая схема проще, но не всегда реализуема. Надо знать конкретные места расположения розеток, место ввода в комнату, где обои уже поклеены, где ещё нет. Короче, есть нюансы...
Вечный студент
севаsat
севаsat
25.10.2014 в 11:59:33
MrGalaxy, Спокойнее мистер....."Так делается" только нерадивыми "спецами".Даже в 90-ых. "Развязка" в моём посте не упоминалась. "Зависимость",-это совсем другое. "Отвод" в моём посте имелось ввиду сам конструктив (серечь- корпус), а не обозначение выхода. Про уровни сигнала, я тоже ничего не писал. Про эфирный и кабельный сигнал тоже ничего нет. "Прятать" кабель зачастую недостаточно. На "зызы" ...надо делать правильно и конечно ЗНАТЬ расположение розеток. Пожелание,- читайте внимательнее и не между строк. Успехов!
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2014 в 12:45:47
севаsat написал : "Так делается" только нерадивыми "спецами".Даже в 90-ых.
Отчего же так категорично? В свете заданного вопроса (см. окончание вопроса ТС) вполне возможен и первый вариант, если планировка квартиры коридорного типа и ТС не планирует ничего кроме эфирного ТВ с общедомовой антенны (о чём он в вопросе и указал).
севаsat
севаsat
25.10.2014 в 13:56:25
sergey_sav, Согласен, может слишком жёстко в данном случае. Но сызнова строить проект с проходными розетками неправильно...
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2014 в 15:41:28
А если внимательно прочитать (по буквам) вопрос ТС (одна комната + один ТВ + 2-3 точки), то вааще задница оба варианта... ;) Ему надо купить "тупые" турецкие проходные розетки (с закороченным делителем) или вессеновские и просто включить их последовательно, то есть врезка в кабель... При этом потери минимальны, включиться можно в любую розетку, а при возникновении (маловероятно, но может) помех, просто отключить "продолжение линии" Аналогично поступить и с интернетом.
Образец Вессена тут У турецких розеток крепление под два кабеля, но фильтр придётся дорабатывать напильником. Зато всё просто, работоспособно и афигенно дёшево... ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.10.2014 в 17:05:27
севаsat написал : MrGalaxy, "Развязка" в моём посте не упоминалась. "Зависимость",-это совсем другое. "Отвод" в моём посте имелось ввиду сам конструктив (серечь- корпус), а не обозначение выхода. Про уровни сигнала, я тоже ничего не писал. Про эфирный и кабельный сигнал тоже ничего нет. !
Выражать свои мысли надо более корректно, тогда Вас поймут. Отвод - это никоим образом не корпус, а один из выходов этого "корпуса", причём вполне определённый. Кстати, про кабельное. Ваши слова.
севаsat написал : и не будет возможности подать на них САТ сигнал.
Ведь не SAT же Вы имели в виду? Там совсем другая разводка будет. Об этом ТС не писал.
sergey_sav написал : В свете заданного вопроса (см. окончание вопроса ТС) вполне возможен и первый вариант, если планировка квартиры коридорного типа и ТС не планирует ничего кроме эфирного ТВ с общедомовой антенны (о чём он в вопросе и указал).
О чём и речь. Часто такой вариант - единственно возможный.
Вечный студент
