У меня та же проблема. Холодный генератор (5 квт, 13 лс.) не заводится, хоть летом, хоть зимой. Свеча сухая. СтОит 2 кубика бензина плюнуть в свечное отверстие, сразу заводится и далее работает без проблем.
Сильно недоумевал, ведь китайцы заводятся очень хорошо, почему мой генератор не заводится?
Поначалу пробовал мыть карбюратор, даже менял его - все без толку.
При более тщательном изучении дошло, что проблема в открытой до конца дроссельной заслонке. При запуске недостаточно разряжения в карбе, чтобы засосать бензин.
Для проверки этой мысли подтянул веревочкой рычаг регулятора до положения холостого хода, дернул стартер и мотор с первого раза завелся.
Для того, чтобы решить эту проблему сделал небольшой рычажок на корпусе стартера, которым при запуске прижимаю рычаг регулятора в положение ХХ. Винт ХХ на карбе закрутил, чтобы получить повышенные холостые. Для запуска самое оно.
Сегодня ночью было -7С, с утра открыл бензин, закрыл воздушную заслонку, закрыл своим рычажком дроссельную заслонку, пару раз протянул веревку стартера, включил зажигание, дернул стартер и генератор с первого раза затарахтел.
Вопрос снят.
Может еще как-то модернизирую рычажок, а может попробую связать рычаг воздушной заслонки с дроссельной, чтобы при закрытой ВЗ закрывалась и ДЗ. Это уже детали, главное, что вопросов с запуском больше нет.
К сожалению раньше не видел, что проблему уже несколько лет назад решил коллега Вольт. Полностью с ним согласен. Никаких доработок воздушной заслонки не требуется, может вылезти боком в другое время. Нужно просто принудительно закрыть дроссельную заслонку на момент запуска.
