AlexeyL
AlexeyL
23.10.2014 в 16:06:24
Vladimir_Vas написал : Дешевле! Разрешен к применению в Великобритании. Насчет США - не знаю.
В канадской инструкции на установку стационарного инвертора Xantrex нарисован именно такой вариант, с неизолированной земляной жилой. Я подозреваю, что дело не только в цене, но и в пользе, в надёжности защиты. Неизолированная земляная жила быстрее "поймает" нарушение изоляции на фазной жиле.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.10.2014 в 20:58:02
А три одножильных ВВГ 10 кв.мм в кабельканале не пойдёт? Вместо двух 2×10.
korchak
korchak
Ивано-Франковск
24.10.2014 в 16:17:32
А обжать ВВГ наконечниками можно будет, под винтовое соединение в этажном щитке?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.10.2014 в 17:13:13
зачем? для моножилы до 10квадрат включительно достаточно сформировать кольцо.
korchak
korchak
Ивано-Франковск
24.10.2014 в 17:21:57
andrewkhv написал : зачем?
так как раз для удобства монтажа
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.10.2014 в 22:06:46
лирик написал : здесь простенько , проволочька повреждения изоляции обнаруживает
-Наружной изоляции.Т.е. проложил и жилку мегомметром к земле прокрутил.ИМХО.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.10.2014 в 22:16:54
korchak написал : так как раз для удобства монтажа
Пенсионер-электрик давая мне обжимку сказал:"Не балуйся с ней-если можно обойтись-обходись без неё."Глубинные насосы обслуживал.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2014 в 22:22:20
andrewkhv написал : зачем? для моножилы до 10квадрат включительно достаточно сформировать кольцо.
если не изменяет память - до 16ти.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
21.08.2015 в 00:03:32
Кабель из США. Рукав- алюм. Втулки в комплекте. Фото 3 - крайние жилы в изоляции,центральная - нет. Серый- для наружного применения,жёлтый- для внутр.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.08.2015 в 20:00:44
nachavilo, Зюзин на Форумхаусе писал, что у него изоляция хрен разрежешь. Правда?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
27.08.2015 в 20:09:01
Да,по ощущениям-это как зачищать наш фторопластовый провод, а наружная вполне обыкновенна.Для рукава есть специальный инструмент вроде трубореза,но я его не видел.
