sergei995
sergei995
23.10.2014 в 05:31:30
Здравствуйте!
Отопление развели сталью еще летом. Радиатор пока не повесили.
Получилась такая картинка (треугольники - шаровые краны-американки, квадраты - тройники).
Между шаровыми кранами и тройниками стоят чуть изгибающиеся участки труб длиной 30 см, для заведения в подоконную нишу, "уточки". (все собрано на резьбовых соединениях+лён)
Так вот, получилось так, что шаровые краны, куда будет подключаться радиатор не соосны. Одну из "уточек" надо чуть разогнуть, чтобы достичь соосности. Понятно, что самый простой вариант - заменить одну из "уточек". Однако, для этого придется сливать стояк, чего категорически не хочется.
Вопрос, можно ли это сделать не отключая отопления и как? Рычага, как вы понимаете - НЕТ, тк надо подразогнуть "уточку" длиной 30см на самом конце всей конструкции..
Спасибо!
ПС: Несоосность не катастрофическая, конечно, но не хотелось бы закручивать американки с такой несоосностью... Чревато.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2014 в 07:49:04
Разогнуть вряд ли получится. Получится догибать остальное до достижения соосности. Сливать стояк и т.д. Или смириться с тем, что есть.
Валерич
Валерич
23.10.2014 в 10:13:51
Нанять мастера, у которого есть аппарат для заморозки труб. Заморозить отвод, снять , поменять или разогнуть утку, поставить на место. Стояк не сливается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2014 в 12:11:41
sergei995 написал : не хотелось бы закручивать американки с такой несоосностью
Американки с "резиновым" кольцом или шар-конус?
sergei995
sergei995
23.10.2014 в 15:09:38
Американки с резиновым кольцом. Трубы 3/4".
Т.к. утка имеет два сгиба, то можно либо разогнуть один из сгибов, либо наоборот "догнуть" другой из сгибов.
Неужели нельзя трубогиб туда вкорячить и прямо с водой чуть догнуть/разогнуть? Или просто тисками. Или сжать двумя трубными ключами. Там градусов на 5 надо догнуть-то всего лишь....
Валерич
Валерич
23.10.2014 в 15:39:56
Вы попробуйте взять другую утку и погнуть её на весу двумя ключами, если получиться то здорово! значит вы Поддубный)
sergei995
sergei995
23.10.2014 в 15:48:22
Валерич написал : Вы попробуйте взять другую утку и погнуть её на весу двумя ключами, если получиться то здорово! значит вы Поддубный)
Неужели так сложно? Если схватить ее ключами по 70см да за края - то, мне кажется, более чем реально. Рычаг-то ого-го.
Валерич
Валерич
23.10.2014 в 16:00:58
Да я же серьезно предлагаю эксперимент, получиться- здорово. Просто не надо пробовать на включенном стояке, ну мало ли что сорвете, об варитесь сами, затопите соседний.
sergei995
sergei995
23.10.2014 в 17:18:41
В этом смысле бесспорно да, согласен! Так и поступлю.
Валерич
Валерич
23.10.2014 в 18:51:11
Но помню, что мне когда на рынке гнули подобный гусак, то делали на стационарном трубогибе и рычаг был метра полтора а то и больше!
spb-montage
spb-montage
23.10.2014 в 21:56:11
Иной раз удивительно наблюдать, как отсутствие денежных средств или недопонимание каких то простых вещей, заставляет людей изгаляться.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
