gsmd
gsmd
Харьков
23.10.2014 в 18:11:38
Приветствую. При помощи какие реле можно реализовать управление несколькими источниками света с одного выключателя/кнопки? Скажем, в прихожей однократное нажатие - управление светом в прихожей, длинное - во всей квартире. Также встречал систему, которая по длительному нажатию на кнопку управляет диммером. Возможно, это из той же серии? Спасибо.
fiber
fiber
23.10.2014 в 20:58:04
через KNX. Очень дорого. Но сделать можно практически что угодно. Нажимные диммеры есть для DALI
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
24.10.2014 в 10:00:22
На базе ПЛК такое сколкьо угодно. www.plcsystems.ru/catalog/click/section.php?SECTION_ID=484
S-Zver
S-Zver
Тамбов
24.10.2014 в 19:19:20
Посмотрите это http://www.svetodom.ru/product/928467 ,управление выключателем или пультом.
Валерич
Валерич
25.10.2014 в 12:28:14
Многие пульты лист управления для люстр позволяют управлять люстрой и обычным проводным выключателем именно по такой логике - количество нажатий.
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Видное
25.10.2014 в 19:17:17
Посмотрите диммеры Theben http://www.theben.ru/Produkciya/Vremya-i-upravlenie-svetom/Dimmer/DIMAX-534-plus. Себе собираюсь такие ставить.
25.10.2014 в 23:30:00
gsmd написал : При помощи какие реле можно реализовать управление несколькими источниками света с одного выключателя/кнопки?
если Вы живете не один, то ваши домочадцы Вас проклянут... :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
25.10.2014 в 23:42:38
BV написал : если Вы живете не один, то ваши домочадцы Вас проклянут... :)
Почему? Для малообразованных слоев населения основной и/или единственной функцией будет короткое нажатие, выполняющее основную функцию.
Кстати, тут была темка, в которой человек реализовал подобную функцию на PIC-контроллере или чем-то подобном. Еще видео было. Не могу найти, ни у кого закладочки не сохранилось?
elgato
elgato
27.10.2014 в 00:02:20
На реле времени наверное. Нажали на кнопку - запустилось реле времени. Если отпустили раньше чем оно сработало - реле сбросилось.
gsmd
gsmd
Харьков
23.01.2015 в 12:26:29
Спасибо за ответы. Ещё хорошо подумал - и ограничился проходными выключателями. В некоторых точках получилось 2 выключателя вертикально.
