#4788091
Добрый вечер.Имею аккумуляторный гайковерт на 19,2В NiCd...естественно со временем пришел конец никелю.Решил перепаковать на литий( причин много: редко использую, весь новый инструмент покупал на литиевых а старый на никеле перепаковывал на литий...очень удобно)но вот вопрос....для замены если взять 5шт. 18650 будет мало (18в) а 6шт. много (21,6 В).Как лучше?Мотор на фото
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27650
Sergeo69 написал :
Li-Fe - 3,2В , держит большие разрядные токи... Минус - не очень большая ёмкость...
Sergeo69 написал :
ИМХО- оба варианта пойдут, смотря сколько 18650 влезет в старый акк
Sergeo69 написал :
5*4.2=21 вольт, так что ставьте 5 элементов
Anat78; К этому и прихожу....но в основном LiIo (в нормальном инструменте) пишут на аккумах из расчета 3,6 в на элемент...а с другой стороны, Вы правы, аккум берет свои 4,2 только так а следовательно 6х4,2=25,2В что есть много
Mutru4 написал :
В старом аккуме 16 штук "банок" 43х23....туда влезет десяток 18650
Alex___dr написал :
Некоторые очень даже ...
incomer; Уже готовая сборка...
Sergeo69 написал :
ну тогда, за больший вольтаж.
Mutru4; 6 шт. многовато будет....IMHO....
Не забывайте, что у NiCd только номинальное напряжение 1,2В, а в заряженном состоянии до 1.5В
incomer написал :
точнее 1,35В
Для начала перепакую "мертвый" аккум 5шт.х 18650 20А а там будем посмотреть ( второй при заявленных 2.0Ач еще заливается на 1,3 Ач) будет мало во второй когда скиснет поставлю 6шт...
Sergeo69, я может чего не понял, но зарядник кадмия не должен понять литий. Потому лучше пойти мои путём имплантации посадочного места для макитовского аккумулятора в ногу старого гайковёрта. Макита выбрана потому, что их аккумулятор может работать с тушкой по двум проводам.
cineman написал :
у нгего есть аймакс
cineman написал :
а защиты в батарее нет, придется ее ставить в тушку
Anat78 написал :
Думаете защита в тушках Макиты? Откуда информация?
cineman; да в кнопке в тушке, информация от официалов, плюс сам разбирал все все все
Anat78; Что такое "официалы"? Консультант форума сайта Макита ком ру такой информации не имел. В сервисном центре Лит сервис об этом так же не имеют понятия. "Разбирал всё всё всё" дало какие то знания? Мне мануал на мой перфоратор распечатали в сервисе. В том мануале вообще отсутствовал третий контакт разъёма аккумулятора. И ето единственный сервисный документ, в котором конструкция защиты никак не описывается. Что вы такое разобрали, что обрели сокровенное знание?
Есть аймакс....два...а в старые перепакованные аккумы делаю так
Sergeo69 написал :
никакой автоматики, все вручную
В УШМ Макита имеется защита по току. Но защиты по низкому напряжению в тушке перфоратора нет. Сужу по тому, что таковая защита не работает в одном из двух моих аккумуляторов. Это косвенная информация, и другой у меня нет. А что есть у вас?
Anat78 написал :
Леньььь...а так быстро, наглядно, экономично...но здесь перепакую с автоматикой (5 шт. "убить" случайно аккумов жалко)
Anat78 написал :
точнее 1,35В
Даже 1,7 может быть.
Sergeo69 написал :
ставьте со встроенным балансиром, можно будет заряжать от чего угодно
Gold_eggs написал :
у дохлых и 2 замечал и переполюсовка бывает, но по норме у никель кадмия ЭДС: 1,37В, а у никель металл гидрид ЭДС: 1,25 В.
cineman написал :
да стоит отдельный модуль защиты двигателя, защищает от превышения тока (например при заклинивании) также есть индикатор перегрузки.
cineman написал :
есть в перфораторе DHR 241 защита от низкого напряжения есть, в предыдущих сериях с буквой В она работает немного некорректно
cineman написал :
в россии они вообще просто продавцы, а не специалисты
Anat78; Будете утверждать, что защита по перегреву аккумулятора находится в тушке инструмента, который связан с аккумулятором парой проводов. В аккумуляторе имеется ключ, который закрывается при разряде. Его тушка закрывает? Кодом по паре проводов закрывает?
Знание и слухи не одно и тоже. Будете отрицать своё незнание - выложите скан документа, на котором строятся ваши знания макитовского аккумулятора.
cineman написал :
защита по перегреву акб работает только с тушками у которых 3 контакта(при этом датчик температуры находится в батарее, а вся электроника в кнопке инструмента), надеюсь вы хоть один акб разобрали?
cineman написал :
если мы все еще про макиту то это ересь
cineman написал :
диплом инженера радиотехника и рядом плату bl1830?
Anat78 написал :
У меня тоже есть диплом слаботочника. Получается, что мне осталось аккумулятор вскрыть и сакральные знания на меня прольются?
Эта плата и есть источник ваших знаний?
cineman написал :
а вас только она пока интересует? а то вопросы пока были только про акб, в которой по вашему
cineman написал :
А остальное вы пишите просто из инструкции что прочитали
Я тоже поделюсь своим опытом переделки АКБ для макитовского шуруповерта.
Итак имеем два штатных, сдохших АКБ на 18 и 2,6Ач. Сначала были сделаны попытки купить такие же новые. Но цены от 2500 р за не понятно какие (Китайские) до 3500р за якобы оригинальные. Поэтому была предпринята работа по переделке АКБ.
Из расчета по пять штук на АКБ. И напряжение получается 18В, правда емкость не 2600, а 2500, но это ерунда. Главное, что именно эти элементы способны отдавать ток 30А. При выборе надо на это обращать внимание. Не всякий элемент подойдет для этих целей. Потому как есть и на 4000Ач, но они не подойдут потому как ток шуруповерта при нормальной работа где-то 7-10А. По крайней мере у меня есть лабораторный блок питания на 5А. Так при подключении к нему шурика он показал ток потребления 5А, а шурик крутился не очень резво. Из чего сделал вывод что ток шурика 7-10А.
Далее надо найти кто вам сварит эти элементы в батарею последовательно по 5 штук
Затем разбираем штатный АКБ и выкидываем оттуда все!
Видно сколько свободного места в корпусе АКБ.
На этом снимке все, что справа выкидываем однозначно. ТО, что слева оставляем. Термодатчик и электронный предохранитель в принципе не нужны, но жалко выкидывать. Поэтому их тоже оставил.
Дальше процесс работы подробно описывать довольно муторно. Из фотографий я думаю все понятно. Для тех кто имеет навыки конструирования и моделизма тот без труда поймет. А кто не сможет повторить тому все равно из описания не понять.
Главное, что надо реализовать такую схему
Т. е. основные провода вывести на штатный плюс/минус и еще сделать дополнительную розетку для шести проводов (можно тонких около 0,5 мм). Розетка нужна для подключения балансировки при зарядке. Поясню. Li-po аккумуляторы заряжаются спец зарядным устройством. Которое заряжает все пять элементов, но и одновременно следит за напряжением на каждом элементе и выравнивает их если где оно меньше. Такие зарядные устройства сейчас везде продаются в магазинах где продают модели самолетов, вертолетов, машин и т. д.
В комплекте с этими зарядными устройствами идут и балансирная розетка.
В комплекте идет одна. Поэтому вторую придется докупить.
Вот как выглядела работа по переделке.
А так выглядит готовый.
Небольшая щель на передней части это балансирная розетка.
К стати вес штатного почти 1 кг. Вес переделанного 400 гр.
Поскольку штатная зарядка вряд ли пригодится решил переделать и ее. С ней вообще просто. Все изнутри выкинул и вывел два провода для подключения к зарядному устройству.
Вот как это выглядит.
На фото видно два толстых провода (красный и черный) которые идут у основным клеммам АКБ от зарядного устройства. И виден шлейф из шести тонких проводов которые идут с балансирной розетки зарядного устройства на соответствующую розетку АКБ.
А вот так выглядит экран установки режима зарядки АКБ и состояние каждого элемента. Т. е. видно, что перед зарядкой (новые элементы, первая зарядка) все элементы имеют напряжение 3,6-3,59В. Шестого элемента нет поэтому показывает 0,00.
Из опыта эксплуатации могу сказать, что я доволен. Крутит шустро. Крутит долго. Когда надо заряжать тоже явно видно. Потому как крутит-крутит и сразу раз... и не крутит. Причем резко. Сразу понятно, что надо заряжать и в принципе защита от разряда не нужна. Потому как современные АКБ не любят глубоких разрядов. Поняв, что АКБ разрядился вы же не будете продолжать дальше крутить на разряженном АКБ.
По поводу отдачи емкости и зарядки могу сказать, что поскольку зарядное устройство "умное" то оно показывает сколько ампер оно "вкачало" в АКБ. Вот уже два раза заряжал и показывает, что качает по 2,0 А. Т. е. отдача АКБ 80%. Понятно? Всего 2500мАч. При зарядке заливает 2000мАч. Значит разряжается до 500мАч.
Ну вот вроде как-то так. Дерзайте. Да АКБ купил в zapas-m. Все равно будете спрашивать где взял. Если модераторы уберут, их право.
СергейИ, а в лавках для моделистов не продают защиты от разряда? Дайте ссылки на правильные места покупки этих игрушек.
СергейИ написал :
При малом моменте можно и не заметить глубокого разряда.
