pic_Nick
pic_Nick
24.10.2014 в 15:39:36
Уважаемые, подскажите какой лучше кабель использовать для стационарного подключения светодиодных лент к блокам питания, многожильный или одножильный? Какой удобнее монтировать/подключать к ленте/блоку питания?
кузька
кузька
Томск
24.10.2014 в 15:55:24
какой длины линия?какой мощности лента?какой бп?
pic_Nick
pic_Nick
24.10.2014 в 16:06:59
Линии от полуметра до 4-5, ленты от 10 до 100 ватт, блоки соответствующие (от 15 до 150). Сечение кабеля буду выбирать соответственно длине линии и нагрузке, у меня он получается от 1,5 до 4-х квадратов. Интересует моножилу брать или многожильный?
кузька
кузька
Томск
24.10.2014 в 16:22:12
берите ПВС 4мм2.надеюсь, у вас хватит ума подключать ленты длинною более 5 метров подключать парралельно(в смысле,что каждый кусок 5 мктров подключается отдельным шнурком, через, например, распредкоробочку).
pic_Nick
pic_Nick
24.10.2014 в 16:32:24
Там самый длинный отрезок ленты 4,8м, а так в основном 1,5-2,5м. ПВС - это многожильный? А как его к клеммам БП подключать? Они там винтовые?
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.10.2014 в 16:36:54
pic_Nick написал : А как его к клеммам БП подключать
обжать НШВИ
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.10.2014 в 16:40:53
А зачем 4 кв? Сколько у Вас будет ленты то? У них же вроде мощность 15Вт на погонный метр...
pic_Nick
pic_Nick
24.10.2014 в 17:03:14
Этот кабель идет до точки разветвления на 3 отрезка ленты общей длиной 12м по 9,6Вт/м. До точки разветвления от БП 5м. Где-то на просторах инета я находил табличку для расчёта сечения кабеля для 12В исходя из длины линии и нагрузки. Вот там в этом случае получается нужно сечение около 4мм2. Хотя... вот сейчас думаю, что вместо него можно от БП кинуть 3 кабеля 2х1,5мм2 на каждый отрезок.
