Владимир30
Владимир30
Астрахань
27.10.2014 в 15:29:35
SunFire написал : Или предлагаете крутить длинные анкеры в капитальную стену, и уже на них вешать ?
Из своего опыта: повесил 4 панельника длиной 1800мм на 3 штатных крепления каждый на стены из КББ 400мм, дюбеля загонял на глубину от 120 до 150мм, жесткость креплений получилась хорошая.
SunFire
SunFire
27.10.2014 в 15:52:51
BV написал : В Ваших данных указано: Москва, а не "Урюпинск"
УК - не является разрешающей организацией в это вопросе....
На самом деле моск. область.
Да ладно, не берите в голову. Речь-то о том, как надежно закрепить. Опираясь на пол, мне кажется, было бы надежнее. С опорой на пол нашел только стальные 20см в высоту радиаторы...
27.10.2014 в 16:03:32
SunFire написал : Речь-то о том, как надежно закрепить. Опираясь на пол, мне кажется, было бы надежнее.
если есть дети - то ДА :)
Для любых радиаторов конвекторов можно подобрать-сделать крепеж в пол
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Fteplo3000.spb.ru%2Fimages%2Fdb%2Fradiator_compl%2Fbig%2Fkreplenie-napolnoe-lidea.jpg&pos=12&rpt=simage&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1224-wh-516-pd-1-wp-16x9_1366x768
Проблемы нет - есть лень, воспользоваться Яндексом :)
SunFire
SunFire
27.10.2014 в 16:21:48
BV написал : если есть дети - то ДА :)
Для любых радиаторов конвекторов можно подобрать-сделать крепеж в пол.
Да, двое: 6 и 1.5 :)
Да понятно, что можно что-то придумать с крепежом. Я надеялся, что есть уже что-то готовое, чтобы не городить колхоз.
27.10.2014 в 16:24:39
SunFire написал : Я надеялся, что есть уже что-то готовое,
может оказаться либо дорого, либо некрасиво - как в торговых центрах с панорамным остеклением - походите-посмотрите - я Ваши критерии не знаю....
Опять же Вам лично лень поискать готовое? Вариантов - ВАГОН http://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
Опять же у самых тупых конвекторов есть варианты крепления из полосы, которые через проставки из трубы можно и через ЭППС надежно закрепить.... посмотрите темы монтажа кондиционеров через теплый фасад.... Если сделать укосину - шпильку от входа верхнего анкера в бетон, до выхода нижнего из бетона нагрузочная способность вырастает в разы....
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
27.10.2014 в 16:41:22
BV написал : Если сделать укосину - шпильку от входа верхнего анкера в бетон, до выхода нижнего из бетона нагрузочная способность вырастает в разы....
я не представил, можно еще объяснить?
27.10.2014 в 16:55:40
Mr Stickman, Из бетонной стены сквозь пенопласт 15см торчат две шпильки с разносом по вертикали скажем 40см. Если шпильки 8ка и на них приложить вертикальную нагрузку - будут гнуться.
Делаем силовой треугольник. От места входа в бетон верхней шпильки к месту выхода из пенопласта нижней делаем тягу - неважно из чего, лишь бы на растяжение жесткая..... Пенопласт немного придется попортить, потом запенить.
Смысл как тут
Но ИМХО проще, если за пенопластом бетон - использовать шпильки М14 - их хрен погнешь плечом в 15-20см....
