Что тогда посоветуете. Может elitech кб 60? за 15 новый Или есть кроссер М6 (дизель) за 20тр.
26.10.2014 в 22:04:16
26.10.2014 в 22:17:15
ais001 написал : Что тогда посоветуете.
тяжелый вопрос((( все зависит какой участок какой бюджет и для каких целей нужен МБ Но никогда не посоветую брать какой нить непонятный эксклюзив
26.10.2014 в 22:54:28
ais001 написал : Но в интернете нигде ничего подобного найти не могу
Похоже это Бенасси RL-75. http://www.benassi.it/php/getDoc.php?MOD=RL75&filename=RL%2075.pdf
26.10.2014 в 23:31:04
majkl написал : Похоже это Бенасси RL-75.
Так на бачке читаемая надпись MECCANIKA BENASSI. Интересная игрушка.Да и двигатель специальный,с контактно-масляным фильтром.Для культивации и междурядок самое то.
26.10.2014 в 23:46:37
ais001 написал : не могу определить его цену.
На ебее 550 евриков http://annunci.ebay.it/annunci/attrezzature-agricole/lecce-annunci-racale/benassi-bl-75/71688894
27.10.2014 в 00:01:15
Виктор К написал : Для культивации и междурядок самое то
Вы правы.
.....Благодаря компактному расположению узлов мотоблок BL-75 способен обрабатывать труднодоступные и узкие места на густо засаженных участках.
Мотоблок можно даже наклонять, что важно при вспашке, и, вообще, на склонах ему нет равных. Кроме того, эта модель мотоблока по надежности никому не уступала, и среди профессиональных мотоблоков имела самую низкую цену. Поэтому мотоблок BL-75 фирмы BENASSI в 1976 году был признан лучшим на Х итальянском конкурсе, организованном в рамках 7-й Итальянской выставки механизации сельского хозяйства. С тех пор эта модель мотоблока стала пользоваться спросом не только в Италии, но и за рубежом, и без существенных изменений она используется и в наши дни. В BL-75 поменяли только двигатель на более мощный, объемом 150 куб. см, вместо 2-тактного Minarelli, объемом 125 куб. см. Эту модель назвали BL-85. В 1986 году данная модель была признана лучшей на XVIII Итальянской выставке......
majkl написал : 120-130 кг выставляет на авито продавец Но если разобраться, движок - 30 кг, колеса - 20 кг. редуктор- сколько?. 70 кг весить он не может. Так что вполне кг 60-70.
Характеристики:
• Двигатель: 4-х - тактный 5-6 HP
• Трансмиссия: зубчатая передача в масляной ванне
• Коробка передач: 4-х ступенчатая, 3 передних скорости, 1 задняя
• Рулевое устройство: регулируемое во всех плоскостях
• Фреза: 60-80-100 см
• Вес: 70 кг
27.10.2014 в 09:17:33
С мотоблоком разобрались, спасибо. Но теперь Вы меня совсем запутали. Стоит взять его или кроссер М6 (дизель). Цены одинаковые.
27.10.2014 в 18:05:38
Горын 68 написал : Мотоблок КАЙМАН (с бригсовским движком кажется) на 5.5 л.с. стоил 15500р. Чуть слюнями не захлебнулся.
Что остановило от покупки?
27.10.2014 в 18:28:32
Горын 68 написал : То есть перед нами фото мотоблока тяжёлого класса?
Э-э, как бы тяж всё-же с потяжелее начинается...;)
danilov написал : Это потому что тебе он больше нужен ковыряться так как ты маньяк этого а человек в технике видно что не понимет ему нужно о использовать его а не экпериментировать
За маньяка спасибо, комплимент принимаю. :) А вот про зачем, это Вы зря, я ведь тоже не молодею, и оцениваю примерно в том-же ключе. Во первых, развесовка у него куда приятнее Невы и иже с ними. Во вторых конфигурацию "столбик" всё же я юзал и оцениваю для себя её куда выше классики. В третьих, манёвренность у него будет выше одноклассников, особенно с учётом свободной сцепки (что почти не требует переделок).
Ну и потрафлю малость мнению о поковыряться ;) ИМХО, кронштейн сцепки укоротить и больше с ним делать особо ничего не надо. :)
27.10.2014 в 18:56:20
ais001 написал : С мотоблоком разобрались, спасибо. Но теперь Вы меня совсем запутали. Стоит взять его или кроссер М6 (дизель). Цены одинаковые.
27.10.2014 в 20:06:48
ais001 написал : Сообщение от ais001
Здесь никто не посоветует. Самому думать надо. У меня МТЗ не знаю ни кроссера ни бенасси. Могу только сказать что у итальянца редуктор как у лидской фрезы к МТЗ. Работает как часы если смотришь за ним. У итальянца есть колеса, плуг, сцепка. У китайца этого нет, надо покупать. Работать будут и тот и тот а промахнешься, не страшно. не жену выбирать :) Да. на фото у итальянца не вижу рычага переключения передач.
