Проблема такая: Идет линия светоосвещения, ванна, туалет, кухня. Когда в ванной или туалете включаешь свет - то лампочка горит не равномерно. Временами яркость проседает, потом возвращается. Как-будто коротыш. Так же, на кухне стоит телевизор. Когда включаешь свет в туалете или ванной, то на телевизоре появляются бегущие рябью помехи. Причем не по всем каналам, а только на некоторых. Свет выключаешь - помехи исчезают.
И еще один вопрос по LED-лампам. так же на кухню поставил в люстру 3 лампы LED. Покупал в OBI. Philips. Приятная температура свечения, все хорошо. Только проработав всего 5 месяцев в ОЧЕНЬ щадящем режиме (всего 2-3 часа в день), одна лампа начала дурить - горит, потом мигнет несколько раз, погаснет, постоит 2-3 минуты, опять загорится, потом опять гаснет...и так без конца. Думал патрон - поменял местами лампы - та же лампа так же и дурит. Остальные пока живут. Скажите - это нормальный срок службы LED-ламп? Или не повезло, брак, еще что? Лампы стоили что-то около 680р. Теперь думаю, опять покупать такие же, или ну их, по семь сотен на одну лампу в полгода.
