vad-po
vad-po
27.10.2014 в 22:12:52
Если есть возможность приобрести эколовские светильники то это один из самых бюджетно-оптимальных производителей.не ржавеют,хорошая защита от брызг,светоотдача супер,монтажная высота всего 3.5 см
web-rr
web-rr
Саратов
27.10.2014 в 22:28:33
bvn-2005 написал : Стояки не трогал. Остальное заменено. Осталось сделать потолок и поставить ванну.
Стояк электроснабжения в доме какой? PE есть? Дому сколько лет? Ванна чугун, сталь, керамика, пластик со стальной рамой? Стояки водоснабжения и канализации из чего?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.10.2014 в 07:51:19
web-rr написал : Стояк электроснабжения в доме какой?
Понятия не имею. Проводка - алюминий.
web-rr написал : PE есть?
Нет
web-rr написал : Дому сколько лет?
20 с хвостиком
web-rr написал : Ванна
Акрил
web-rr написал : Стояки водоснабжения
Сталь
web-rr написал : канализации
Пластик
И сдается мне, мы все дальше уходим от моей проблемы со светильниками...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.10.2014 в 07:52:18
vad-po написал : приобрести эколовские светильники то это один из самых бюджетно-оптимальных производителей.не ржавеют,хорошая защита от брызг,светоотдача супер
А можно подробнее? Что за модели?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.10.2014 в 11:35:16
web-rr написал : Оптимально по 2-3 светодиодных шестиватных светильника на каждый квадратный метр площади
Получается, 18 ватт на квадратный метр. И 8 светильников на всю ванную. А в тоже время нашел рекомендации, где удельная мощность светодиодых ламп для санузла всего 2 вт/кв.м. Это ОДИН шестиваттый светильник. До этого висели 3 светильника с галогенками - не супер-ярко, но на темноту никто особо не жаловался... Все мозги разбил на части, все извилины заплел...
web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 12:52:09
bvn-2005 написал : Получается, 18 ватт на квадратный метр. И 8 светильников на всю ванную. А в тоже время нашел рекомендации, где удельная мощность светодиодых ламп для санузла всего 2 вт/кв.м. Это ОДИН шестиваттый светильник. До этого висели 3 светильника с галогенками - не супер-ярко, но на темноту никто особо не жаловался... Все мозги разбил на части, все извилины заплел...
Более того, одно дело получится если будёт всё в ванной белое и второе дело, если матовое чёрное. Очень огромная разница в освещении. Разумеется играет роль и высота потолков и геометрия расположения светильников.
ailcat
ailcat
28.10.2014 в 12:59:55
на обычную ванную (1,7х1,8 метра) достаточно 4 светильника с 4-ваттными лампами GX53 (5-ваттные тоже можно, а при высоких потолках - даже нужно). Плюс подсветка у зеркала для бритья - там хватит 1-2 ламп по 3 ватта. 3-ваттные лампы плохо подсвечивают пол (на самом деле - актуально, ибо не увидев лужу, можно поскользнутьяс и не по-детски покалечиться), увеличение количества ламп не спасает.
Ну и дальше - корректируйте количество под размеры вашей ванной (и еще: даже в маленьком туалете имеет смысл поставить две лампы - на случай "нежданчика" с перегоранием одной из них в самый интересный момент). Ориентироваться на вт/м со светодиодными источниками света точно не стоит - при одной мощности световой поток может отличаться в 2-3 раза. Лучше практические наблюдения, накрайняк Dialux (и использовать только выбранные в ней лампы).
vad-po
vad-po
28.10.2014 в 23:00:40
bvn-2005 написал : А можно подробнее? Что за модели?
цоколь называется как уже писали выше GX-53 H4 Вот вам ссылка на светильники http://www.svetonic.ru/site/11/20008/ А вот ссылка на лампы к ним http://www.svetonic.ru/site/20041/20047/ По моим соображения вам будет за глаза 2 светильника с лампочками по 6 ватт,с температурой свечения 4200 это дневного света лампы, стоит обратить внимание на матовые стекла лампочек.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.10.2014 в 08:50:38
vad-po написал : Вот вам ссылка
Спасибо!
ailcat написал : Ориентироваться на вт/м со светодиодными источниками света точно не стоит - при одной мощности световой поток может отличаться в 2-3 раза.
Тогда остается предусматривать возможность замены типа ламп. Не понравились светодиоды - выкинул и поставил люминисцентные или галогенные... Какие светильники выбирать с этой точки зрения? Как я понимаю, GX-53 позволяет ставить светодиодные и люминисцентные лампы, галогенок таких нет...
web-rr
web-rr
Саратов
29.10.2014 в 09:48:14
Приведённые разными людьми разные цифры наглядно показывают "На вкус и цвет товарищей нет". :) У всех своя освещённость. И почти все забывают про факторы высоты, отражения от стен и потолков, геометрии расположения светильников.
Удачи Вам в поисках, bvn-2005.
vitichek
vitichek
29.10.2014 в 11:32:31
bvn-2005, Я у себя в ванной тоже ПВХ панели сделал, светильники заказал на Ибэй (http://www.ebay.com/itm/6W-9W-12W-15W-18W-21W-Dimmable-CREE-LED-Recessed-Ceiling-Panel-Down-Lights-Bulb-/360760709041) один 21Вт (реально 16Вт всего). Очень хорошо встают под размер панели и тонкие, есть конечно блок питания но он легко уместился в пространство которые сделали профили потолочные. Фотки что-то залазить не хотят.
