SunFire
SunFire
18.12.2014 в 22:29:13
Костян челяб написал : А как зажимаются?
Также прекрасно и зажимаются (речь о винтовых клеммах, НЕ о самозажимных).
Alarm
Alarm
18.12.2014 в 22:45:16
Дожили, Кольчугино уже в Валене зажимается :(
SunFire
SunFire
19.12.2014 в 12:23:53
Alarm написал : Дожили, Кольчугино уже в Валене зажимается :(
Ну что ж, видимо Легран рассчитывает и на тех, кто в 16А розетки хочет 32-амперный кабель (6 кв.мм.) запихнуть :)>
ForwardLook
ForwardLook
19.12.2014 в 16:19:58
SunFire написал : Ну что ж, видимо Легран рассчитывает и на тех, кто в 16А розетки хочет 32-амперный кабель (6 кв.мм.) запихнуть
Тогда следует, что Легран просто забыл стереть ограничение в 16 ампер на розетке :)
Solovey
Solovey
19.12.2014 в 16:54:51
SunFire написал : Ну что ж, видимо Легран рассчитывает и на тех, кто в 16А розетки хочет 32-амперный кабель (6 кв.мм.) запихнуть >
ForwardLook написал : Тогда следует, что Легран просто забыл стереть ограничение в 16 ампер на розетке
Кроме максимального длительного тока, при выборе кабеля необходимо учитывать еще такой параметр как падение напряжения. Т.е. при большой длине как раз и получится что на 16А номинала нужен кабель 6 квадрат :)
Так что Легранд молодцы - все предусмотрели )))
MINik
MINik
Рязань
19.12.2014 в 16:59:14
Solovey написал : при большой длине как раз и получится что на 16А номинала нужен кабель 6 квадрат
точно с саяно-шушенской напрямую:)
SunFire
SunFire
20.12.2014 в 20:04:27
Кстати, там же если максимально расслабить зажимной винт, то отверстие для кабеля принимает прямоугольную форму, поэтому, если взять 10 кв.мм. кабель и отбить его молоточком до прямоугольного сечения, то и он скорее всего влезет.
P.S. по теме: у меня с вашей общей помощью дела потихоньку движутся, о конкретных итогах обязательно доложу.
SunFire
SunFire
12.01.2015 в 12:10:19
Подскажите пожалуйста по mini Pragma. Я же в качестве слаботочного щитка тоже купил мини Прагму, но не на 36, а на 24 модуля.
Вопрос вот в чём: я пока ещё не решил, как буду вешать дверцу, по нормальному (неподвижной частью вниз), или вверх ногами (это инструкция позволяет), поэтому вопрос в том, имеет ли значение как замуровывать корыто ?
(картинка не моя):
Старался внимательно смотреть, вроде оно симметричное, тем не менее в инструкции написано ставить в соответствии с направлением стрелки. Всё-таки оно симметричное или нет ? Если я поставлю корыто стрелкой вверх, смогу ли я поставить дверцу вверх ногами ?
jaja
jaja
Ярославль
12.01.2015 в 12:12:57
SunFire написал : Всё-таки оно симметричное или нет ?
Нет
человек-электрик
SunFire
SunFire
12.01.2015 в 12:28:33
а, учитывая то, что я в слаботочный щиток не буду ставить дин-рейки, а только лишь вертикальные пластиковые элементы (не знаю как они называются), к которым крепится морда, ориентация корыта тоже имеет значение ?
SunFire
SunFire
14.01.2015 в 10:35:26
Подскажите пожалуйста по нулевым шинкам.
Напомню коллегиально утверждённую схему щитка:
Справа от каждой нулевой шинки указан артикул и количество отверстий тех шинок, что я подобрал.
  1. Ну вообщем правильно ли ?
  2. Допустимо ли использовать все 4 шинки маленькие (на 4 отверстия MIP99037) и в одном отверстии зажимать несколько проводников ? Отверстия большие, минимум 6 квадратов, и в таком отверстии провод 1.5 квадрата смотрится странно ...
  3. Если этого нельзя, то допустимо ли крепить все шинки на одну рейку с расстоянием между ними 0.5 см без какой-либо дополнительной изоляции ? Если нет, то как правильно поступить ?
