SVKan; Я Вас услышал. Будут ещё предложения ? :)
17.12.2014 в 09:29:09
17.12.2014 в 11:07:47
SunFire написал : Будут ещё предложения ?
Месяца через два, продадите с бешеной наценкой!;) Ну или поменяете на что-нибудь...
17.12.2014 в 11:24:34
Кстати, с оказией купил "Входные зажимы для автоматов" по 33 р. за штуку.
Померил штангенциркулем, а у них нога - 4*2, то есть всего 8 кв.мм. Почему же 10 кв.мм., гады, не сделали ? Теперь вот думаю, наверное буду подавать сигнал на гребёнку УЗО с помощью ПВ-3 10 кв.мм. с НШВИ. А на гребёнку автоматов по группам достаточно будет 8 км.мм., или тоже обжатой десяткой подать ?
17.12.2014 в 15:04:50
Solovey написал : Мои знакомые единственный кондей поставили именно в прихожую
Ну да и у меня один кондей 24-й в прихожей на 3-ку 80м2, а больше то их зачем? не в Африке же живем. Если ставить кондей на этапе ремонта то одна климатическая установка на квартиру вполне достаточно, внутренний блок получается здоровенный - с этим нужно смериться и трасса длинная - нужно подумать как проложить (у меня в полу 15 метров) ...
17.12.2014 в 15:05:33
SunFire написал : по 33 р. за штуку.
SunFire написал : Померил штангенциркулем, а у них нога - 4*2, то есть всего 8 кв.мм. Почему же 10 кв.мм., гады, не сделали ? Теперь вот думаю, наверное буду подавать сигнал на гребёнку УЗО с помощью ПВ-3 10 кв.мм. с НШВИ. А на гребёнку автоматов по группам достаточно будет 8 км.мм., или тоже обжатой десяткой подать ?
так они же пишут: "SE Комплект из 4-х переходников для кабеля 25мм кв (компл.=4шт.)" Значит можно! А уж с УЗО до нижестоящих ВА тем более! Может у них медь гораздо более высокого качества, чем медь провода, так что их 8 это наш 10, например, по эквивалентному сопротивлению/проводимости.
17.12.2014 в 15:21:18
Alarm написал : так они же пишут: "SE Комплект из 4-х переходников для кабеля 25мм кв (компл.=4шт.)" Значит можно! А уж с УЗО до нижестоящих ВА тем более! Может у них медь гораздо более высокого качества, чем медь провода, так что их 8 это наш 10, например, по эквивалентному сопротивлению/проводимости.
Мысли в слух: вот от чего мы отталкиваемся при выборе сечения кабеля (и определении максимального длительно допустимого тока)... Это температура. При повышении температуры изоляция кабеля стареет быстрее. Вот вам и ограничение по току. Теперь разъем: какая там изоляция...??? Ну нагреется этот разъем до 70-80 градусов, ну и фиг с ним... :) переживать вроде как не за что.
17.12.2014 в 15:33:39
А вы какой по нему ток хотите гонять ??? Шины-гребенки, как правило, расчитаны на ток 80-100 ампер - ну и все девайсы к ним скорее всего соотв. номинала предусмотрены. Посмотрите шнайдеровкие доки.
17.12.2014 в 15:39:01
ForwardLook написал : А вы какой по нему ток хотите гонять ??? Шины-гребенки, как правило, расчитаны на ток 80-100 ампер - ну и все девайсы к ним скорее всего соотв. номинала предусмотрены. Посмотрите шнайдеровкие доки.
Ну ввод в квартиру 10 квадратов. Автомат - 50А. Ну максимум 55А долговременно удастся пропихнуть. Для 8 квадратов это уже наверное маловато.
Так шины-гребёнки 10-16 кв.мм., а тут 8.
17.12.2014 в 15:53:42
SunFire написал : Ну ввод в квартиру 10 квадратов. Автомат - 50А. Ну максимум 55А долговременно удастся пропихнуть. Для 8 квадратов это уже наверное маловато.
Для 8-ми квадратов даже ток 60А с запасом.
18.12.2014 в 17:49:20
SunFire написал : 3*4 не влезет в Леграновскую 16А розетку ?
web-rr написал : А вы попробуйте. Ещё и 3*6 попробуйте.
Ха, после покупки Леграновских розеток (самых обычных: ) пришлось перелопачивать эту тему и искать эти сообщения.
Так вот, докладываю:
