SunFire
SunFire
09.12.2014 в 14:33:56
Здравствуйте ! Это опять я :)
По советам старших товарищей, хочу втиснуть в свой щиток и Выключатель нагрузки, который будет отключать всё, кроме линии на холодильник.
Скажите, это правильная модель ? http://www.schneider2.ru/shop_show_243974.html
На всякий случай, напоминаю схему щитка:
Graf_2003
Graf_2003
09.12.2014 в 15:40:10
Да, референс правильный, 2П , 63А
SunFire
SunFire
16.12.2014 в 16:06:43
По ряду причин решил отказаться от системы кондиционирования.
Так как АВДТ для мультисплита (25А 30мА) остаётся не при делах, прошу посоветовать, на что полезное его можно использовать. Возможно, что-то вывести из-под УЗО напрямую на АВДТ.
Solovey
Solovey
16.12.2014 в 16:16:15
SunFire написал : Так как АВДТ для мультисплита (25А 30мА) остаётся не при делах
а он уже куплен? или пока только на бумаге?
ForwardLook
ForwardLook
16.12.2014 в 16:21:17
SunFire написал : Так как АВДТ для мультисплита (25А 30мА) остаётся не при делах, прошу посоветовать, на что полезное его можно использовать. Возможно, что-то вывести из-под УЗО напрямую на АВДТ.
Варочная панель как раз в тему
SunFire
SunFire
16.12.2014 в 16:58:34
ForwardLook написал : Варочная панель как раз в тему
Нет, варочной 32А надо.
Solovey написал : а он уже куплен? или пока только на бумаге?
Он оплачен. Возможно, будет возможность поменять на что-то аналогичное с немного другими характеристиками, если это не заказная позиция.
Upd: только что узнал - поменять нельзя.
Solovey
Solovey
16.12.2014 в 17:29:56
SunFire написал : Upd: только что узнал - поменять нельзя.
а я ведь в каждой второй теме говорю: не торопитесь со щитком. Щиток надо начинать собирать когда все кабели уже проложены, а стены покрашены и на них поклеены дорогие обои. Т.е. есть 100% уверенность что ни одного нового кабеля в щитке не появится.
Вот тогда под все кабели рисуется супер-пупер окончательная схема и заказываются комплектующие
SunFire
SunFire
16.12.2014 в 17:33:41
Solovey; Ну скажем так, в этой теме Вы об этом сказали уже после того, как я заказал и оплатил комплектующие :)
SVKan
SVKan
17.12.2014 в 07:16:46
SunFire написал : Нет, варочной 32А надо.
В ресторане может и надо. В обычной квартире даже 20А на варочной никогда вышибать не будет...
SunFire
SunFire
17.12.2014 в 09:18:02
SVKan; Давайте по существу, не будем изобретать велосипед, кабель 3*6 (Кольчугино, ГОСТ, сечение соответствует) защищается автоматом 32А. Варочная уже хорошо сидит на своём автомате и УЗО. Вопрос был - куда использовать бесхозный АВДТ 25/30 ?
SVKan
SVKan
17.12.2014 в 09:23:26
SunFire; А я по существу. Есть бесхозный автомат, который по своим характеристикам подходит для установки для защиты линии варочной панели и многолетнему ее успешному функционированию. Почему бы его туда не воткнуть? Из-за потенциальной потери возможности использования 7 дополнительных Ампер? Которые никогда не будут востребованы. Люди с электроплитами благополучно живут в квартирах где 25А стоит на все. И даже не замечают этого...
