rip87
rip87
Ижевск
29.10.2014 в 14:09:13
Ангур написал : Проводка 1967-го ,вроде . Не жалуюсь .
Да, люди и не жалуются обычно. Лампочка горит ведь и ладно...
Ангур
Ангур
29.10.2014 в 22:00:02
rip87 написал : Да, люди и не жалуются обычно. Лампочка горит ведь и ладно...
А что должно быть плохо , чтобы проводку менять ?
E_Z
E_Z
Серпухов
29.10.2014 в 23:05:33
Ангур написал : А что должно быть плохо , чтобы проводку менять ?
Не так. Вот правильный вопрос: Что надо делать, чтоб не стало плохо от проводки, которой почти полвека? Ответ: менять ее как можно быстрее, потому что там изоляция уже никакая.
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.10.2014 в 01:10:23
Искрение в розетках,выключателях,дым из распаечных коробок(это уже когда совсем плохо,видел и такое),нагрев розеток при подключенных электроприборах,бьющаяся током или нагревающаяся подмоченная стена(и с таким сталкивался).Это субьективные факторы,а вот замер сопротивления изоляции даст точный ответ,стоит или нет менять проводку,да и увеличивающаяся мощность бытовых электроприборов тоже этому немало способствует.
rip87
rip87
Ижевск
30.10.2014 в 07:32:07
Ну например отсутствие диф. защиты = вероятность затрупеть с милой улыбкой на лице. Как взрослым так и детям.
Ангур
Ангур
31.10.2014 в 11:52:55
volchenok написал : Искрение в розетках,выключателях,дым из распаечных коробок(это уже когда совсем плохо,видел и такое),нагрев розеток при подключенных электроприборах,бьющаяся током или нагревающаяся подмоченная стена(и с таким сталкивался).Это субьективные факторы,а вот замер сопротивления изоляции даст точный ответ,стоит или нет менять проводку,да и увеличивающаяся мощность бытовых электроприборов тоже этому немало способствует.
Какие ужасы описываете ! :eek: Нагрев розеток я устраняю зачисткой контактов , обычно . Ну, или заменой переходника.:flirt Остального и в помине нет . А чем замеряют сопротивление изоляции ? У нас изоляция в палец толщиной , кажется .
